Oversettelse: "East-southeast and by east"
Herman
Man vil ikke si South South East by East
Mest sansynlig så bruker man halvkardinalen som utgangspunkt og da sier man South East by South, som da blir midt mellom South East og South South East, som er vist i "By Points" i den andre kompassrosen...
Redigert av Divemaster (see edit history)
South South East by East = Syd sydøst til øst.
Dette stemmer vel ikke helt...
Mellom Syd Syd Øst og Syd Øst til Syd har du tre angivelser for område som dekker South South East by East.
Altså 1/4, 1/2 og 3/4. For eks. Syd Syd Øst 1/2 Øst.
Riktig det ....
Hovesdaklig bruker man Kardinalene , N, S, E, W og går til halvkardinalene NE, SE, SW, NW (N til NW) og bruker en halvkardinalene så går "til" en Kardinal (NE til E)....
Når en går inn på mellomtrinnenen som "Syd Sydøst", så blir man mer spesifik og legger inn halve og kvarte punkter .... som Syd Sydøst til 1/4 Øst (SSE by 1/4 E)
Men jeg trenger altså "east south east (and) by east". Hva blir det på norsk?
Da skal du ha en benevnelse foran den siste "east" ..... enten 1/2, 1/4 eller 3/4
som direkt oversatt blir feks. "Syd Sydøst til 1/4 Øst" som er det første av de tre punktene mellom Syd Sydøst og Syd Øst til Øst (SSE og SE by E på kompassrosen nedenfor)
Ikke så lett dette. Svigermor driver og oversetter en bok fra 1800-tallet, og der er det altså skrevet på denne måten. Så da er det vel ikke annet å gjøre enn å skrive det som Mulligan foreslår. Blir litt feil å innføre 4-deler når de ikke står i den opprinnelige teksten. Kanskje det var korrekt når boka ble skrevet, eller at forfatteren ikke var så stø i navigasjon. Men takk skal dere ha alle sammen.
Ikke så lett dette. Svigermor driver og oversetter ........Blir litt feil å innføre 4-deler når de ikke står i den opprinnelige teksten. .....
Jada ... oversetterene skal ikke legge til tekst ... min kone oversetter også en del ... men da andre veien.... med bare for å ha det på det rene ... det er kun tre kvartpunkter mellom ... Syd SydØst og Syd Øst til Syd :crazy:
