Dieselvarmer
hareid
De fleste gangene er det bare bagateller som er årsaken, mens andre ganger mer alvorlig....
Så det blir nok å skyte i blinde når vi kommer med råd, siden vi skulle nok vært oppi båten din og sjekket mer enn det du skriver...... men prøver nå likevel....
Den trenger mye strøm i oppstarten så dårlige kontakter med fuktighet der kan lage mye problemer.....Åpne tilkoblingene fra batteri og frem til sikringsholderen og videre......spraye med CRC 565 eller tilsvarende kan kanskje hjelpe?....Du har en stor el. tilkobling like ved varmeren og den skal ha god kontakt ellers så kan det bli surr.... åpne den og 565 her og.....
Noen skifter sågar ut tilførselen med tykkere kabler frem for å være sikker på at den får nok startstrøm men la oss holde det utenfor så landgt siden den har jo virket 100% tidligere?.... du kan ha tett dieselfilter, suger luft i dieselslangen (gjennomsiktig) eller noen har flatet luftslangen fra varmeren eller til den....eksosgjennomføringen er tettet til......pumpen går ikke....
For å begynne i en ende.
Redigert av Gudrun (see edit history)
