Anbefalinger av RIB?
lassal
Hei,
Jeg er på utkikk etter RIB og har sett meg ut et par som er interessante. Jeg har en båt som er 3,85m bred så RIBen bør derfor ikke sikke utenfor dette.
Har sett meg ut Arimar 320/360 Targa og Capelli 360. Noen som har erfaringer med de nevnte båtene? Hvordan er kvaliteten og holdbarheten på disse?
Har hørt mye positivt om Arimar-båtene, hvordan er disse kontra for eksempel Capelli?
Ser de er rimelig dyre, så om noen har en brukt en å selge ser jeg på dette som svært interessant. Trenger erfaringer, så hadde vært kjempeflott med innspill..
Har tenkt å ha industri Lambertseter krybber, hvordan vil det være å dra opp 150kg på en slik en?
:sailing:
På forhånd, Takk!
Har selv en Avon SS 345, med 30 hk .... går som olja lyn og er morsom .... men ...
Med rundt 200 Kg (motor og konsoll mm.), så har jeg nesten slått det fra meg å dra på den på noen fornuftig måte....og hvertfall hvis jeg skal "dra" den opp en eller annen plass. Nei her må en nok til med kraftigere saker ....
http://www.tntlifts.com/index.html
http://www.opacmare.com/elenco.asp?INSIDEI...ogue%7CYacht%7C
Opp i daviter, vil 200 kg høyt opp og ha negativ innvirkning på side stabiliteten ... selv på vår 45 foter...men er et alternativ ... men vi må da til med noen "ikke så pene" forsterkninger...
Hadde GH 10 i daviter (simpson) på 32 foter tidligere, og den var OK .... ish ... men motoren burde taes av...
Så sparer nå opp til den gangen jeg kan installere løfteplatform.... $$$$
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Hvis du ikke MÅ ha en RIB som tar mer enn 4 personer så vil jeg anbefale Aquaqick 300 med 9.8 Tohatsu 2 eller 4-takt.
Denne pakka med 4-takt kommer på ca 27.000,- og veier 107 kg.
Aquaquick 300
RIBen har flat bunn innvendig(hvit) med mørkeblå pongtonger og hvite detaljer, store pongtonger man sitter stødig på og spruter minimalt selv i stor sjø.
Jeg har ikke så stor badeplatform som Nord Westen og det er vel heller ikke mulig ettersom jeg har fast aksling (?)..
Har heller ikke denne landgangen og jeg har sett at denne koster peeeng.. Tenker derfor på denne løsningen som Industri Lambertseter har,
Det er nok RIB som er kravet ettersom vi allerede har en Aquaquick 285 med 9.9 Tohatsu 2 takt..
Er det noen som har erfaring med Arimar/Capelli RIB'ene? Har hørt mye bra om Arimar, men hvordan er for eksempel Capelli?
Hvis du ser på linken min Saltkjelen, så ser du at det er en RIB jeg har linket til, AquaQuick 300 RIB :yesnod:
Har en slik selv og har meget bra erfaring. Når du alt har en 9.9 Tohatsu 2-takt så kan du jo bare bytte båten.
Her er et alternativ Saltkjelen, RIB med styrekonsoll og stasj.... 3.40 eller 3.80
Grand G 380L RIB Rigget m/stasj...
Hei
Har også lett etter en krybbeløsning som gjør det mulig å ha med en tyngre rib uten å ta av/ut motoren og tanken hver gang. På båtmessa kom jeg over en løsning i syrefast stål som festes med gjennomgående øyebolter til fast mutter under plattform og som derfor lett kan skrus av og fjernes når man ikke bruker den. Når jolla vippes opp "smekker den i lås" omtrent som en dørlås og når man skal slippe ut båten løses den ut ved å trekke i en dobbelt snor. (Fjærbelastede bolter) Link her
De tok 9.900 for denne på Lillestrømmessa. På papiret ser dette ut som en bedre løsning enn ILAS sin krybbedaviter. Noen som har meninger om hvordan dette ville fungere?
PS: Capellien er uten tvil den kuleste rib'en av de du nevner, men tipper at den blir alt for tung for de fleste løsninger vi dødelige har råd til. 200 kg står det på hjemmesiden til Capelli. Ser at Oslo Marine oppgir 90 kg, men det er nok helt uten stasj..
Redigert av tigertoe (see edit history)
Har tittet på Grand og fått et bra tilbud, men syns ikke den når helt opp til Arimar/Capelli.
Kunne du ha ordnet et bilde av den krybba du snakker om tigertoe? Får ikke åpnet PDF filen, desverre..
Hmm, veier den 200kg er det jo totalt uaktuelt. Må nok forhøre meg litt om dette når jeg skal titte på alle RIB'ene. Hadde tatt i utgangspunktet 90kg pluss motor 40-50gk).. Ergo en totalvekt på ca 140-150kg. Det bør vel kunne gå an å dra opp på ILAS krybbene med to voksne..
Takk for bildet. Det hjalp straks :smiley:
Har funnet en daviter som jeg har tenkt litt på. Den tåler belastning på 175kg, så det burde gå fint. De kan fjernes straks jolla er på vannet slik at de ikke står i veien for noe. De er ca 1 m høye. Har imidlertid bestemt meg for å gå for Arimar 320 Targa. Nå er det bare å vente til båten blir ferdig klargjort, så er det bare å begynne å skru.. :smiley:
Har også sett på denne og liker prinsippet. Slik jeg forstår det kan denne også fjernes, men selve beslagene vil fremdeles sitte igjen ytterst på badeplattformen. I tillegg har den vel ingen låsemekanisme (som hindrer den den i å vippe ut igjen). Det virker litt ugunstig å skulle bevege seg rundt jolla for å tjore den når den bare såvidt hviler på kjølen innenfor vippepunktet. (Husker du hvor dyp plattformen på Skilsø 33 er? Både fra skott og fra dreggkassa? IM) I og med at den ikke har noen lås vil jolla (og vippepunktet) måtte stå lenger inn på plattformen, og det tar mer plass.
