Frikar Startet 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 21.Mars.2008 (redigert) Som overskriften sier, hvilke stifter skal jeg bruke. Trekkeplatene er 3,6mm tykke. skaien er den fra maritim, ca 3mm. Har prøvd å stifte med 6 og 8mm stifter men de viser på fremsiden av platen.( ikke pent) Limen skaien fast samtidig, klarer jeg meg uten å stifte på bakside? Holder på nå så raske svar mottas med takk. Espen Redigert 21.Mars.2008 av Frikar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 Som overskriften sier, hvilke stifter skal jeg bruke. Ser ikke problemet. Man trenger jo ikke være rakettforsker for å skjønne at man ikke kan bruke lenger stifter enn tykkelsen på plata. Gjør man det, er det jo ingen bombe at de dukker opp igjen på den andre siden. 4mm rustfrie stifter er maks. Skaien er vel ikke 3 mm, men 1mm? Du kan jo ikke måle skumtykkelse?? I det øyeblikket du setter i en stift, blir jo skumtykkelsen sånn omtrent null. Sitér dette innlegget Link to post
Leidulf Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 Kun lim, stifting er unødvendig. Ha lim på begge sider, vent til det er tørt, legg i sammen, sitter som eit skudd. Sitér dette innlegget - Hilsen Leidulf - Tabo22 blogg - Hjemmeside - Jeg er ustoppelig - hvis jeg bare kunne komme i gang.... Link to post
880 Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 Har gjort dette en del i det siste på tynne plater (4 mm), stiftene (6mm) er lengre enn tykkelsen på platen. Løsningen er å stifte på skrått. Benytter luft dreven stiftemaskin. Ikke noe problem.. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
hifo Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 (redigert) mine plater er 10 mm tykke så jeg stifter for sikkerhets skyd på baksiden.. ps Redigert 21.Mars.2008 av hifo (see edit history) Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Frikar Svart 21.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 heisann ja! Hvis jeg kun limer, må jeg da legge noe hardt oppå hver plate for at det skal festes skikkelig? Mvh Konen i familien som trekker plater :-) Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 (redigert) Vilken skai bruker du, skumgummi bakside eller poretett ? Vilken lim. Bruker selv skai med skumgummi bakside, denne er lettest å forme. Bruker kontaktlim. Er viktigt å stramme skaien ved påføring. Sauser inn platen med lim, legger så trekket over og stryker med flat hånd, du må passe på at limet er noe gjevnt slik at en ikke fyller skummet med for mye lim, det kan gi "søkk" i overflaten. Løfter skaien noen ganger inntill limet hefter godt, strammer skaien i alle retning, viktigt for ellers kan skaien bli pløsete når limet tørker. Deretter stiftes skaien på baksiden, ingen lim her, strammes godt under stiftingen. Redigert 21.Mars.2008 av 880 (see edit history) Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
