renovering av sabb type g m/bilder
zatoo
hei hei
fant dette forumet for litt siden virker veldig bra
med masse tips og ideer
jeg kjøpte meg en sjømann 22 for 2 sesonger siden
har gjort ganske mye med den og i vinter ble motoren tatt ut for overhaling
byttet stempelringer
nye pakninger
slipt opp ventilseter
motoren før overhaling
toppen før overhaling
det var nok på tide se spesiellt ventilsetet for eksos høyre side
da var stempelet ute de gamle ringene ble tatt av og nye montert
det begynner å bli fint alle små deler ble malt inne da det fortsatt er for kaldt ute
etter masse pussing slitne armer og et par vannblemmer ble ventilsetene som nye
da venter jeg og motoren på varmere vær før den blir malt og montert (lakken liker seg ikke så godt under 10 grader
legger ut flere bilder når den blir montert :smiley:
Hei zatoo, og velkommen ombord i baatplassen.no!! :o)
Hyggelig å se at noen tar vare på "kystens sliter" - Sabb G-modell. En takknemlig motor å stelle med, fordi den er enkel men solid. Fint at du har lagt ut en masse bilder også. Inntrykket blir et helt annet enn hvis du bare hadde fortalt hva du har gjordt. Har selv hatt maken motor og skrudd endel på'n...
En par spørsmål:
Hva er det du har lakket med og har du fargekoden til Sabb-blå?
Hvordan fikk du messing / bronse-delene så rene (vannpumpeflens) - har du sandblåst?
Samme spørsmål en gang til - hvordan fikk du av all gammel maling? Det er jo 100.000 kriker på svinghjulet (starterkransen) hvordan fikk du det så ren? ....
....og hva har du tenkt å grunne med når du lakkerer selve motorblokka og svinghjul...?
Lykke til og fortsett i samme stilen!!!
:seeya:
Jeg - og sikkert mange med meg - er mektig imponert!
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
heisann
morsomt å se at flere liker disse gamle motorene
prøvde ut en del forskjellig pusse utstyr men fant fort ut at det som virker best på store deler og blokka i stål er kraftige
ståltråd rondeller til å feste på vinkelsliper det fjerner alt og gir en bra overflate for grunnning
på messinngen fikk jeg tak i ståltråd rondeller i messing til å sette på drillen
resultatet ble mye bedre enn ventet det fjernet all lakk og grums og delene ble jo skinnende blanke
hadde sett for meg mange timer med puss og polering men det trengtes ikke
orginallakken til sabb koster jo en formue 600 kr for en halv liter så den kjøpte jeg ikke
men bestillte meg orginal dynamo holder fra sabb da den som sto på motoren var hjemmelagd
og den kom ferdig lakkert tok med meg den i en ordentlig maleforretning de målte fargen fra den med en fargemåler
og lagde lakk til meg til under halv pris
så en fargekode har jeg desverre ikke
grunningen jeg bruker heter ronseal metall og rust primer
har ikke prøvd den før men håper den er bra
den skal også hefte godt på aluminium
... tok med meg den i en ordentlig maleforretning de målte fargen fra den med en fargemåler og lagde lakk til meg til under halv pris - så en fargekode har jeg desverre ikke...
Joda! Det har du da vel!
Ta en titt på boksen som malerforretningen har blandet til deg - de pleier å sette en merkelapp med fargekoden på, så du har til å bestille neste gang.
Takk for pusse-tipset ellers - kjekt å vite!!
:seeya:
Det må da være feil! Jeg betalte 270,- for en halvliter, og etter å ha lakkert hele motoren mange strøk (dvs sprøytet da) har jeg fortsatt nesten halvparten igjen! Skikkelig maskinemalje, virker som et bra produkt. Oppførte seg bra i den forholdvis lave temperaturen det var i garasjen da jeg sprøytet, og tørket kjapt! Så denne kan anbefales!
i helga var det bare å hoppe i arbeidstøyet motoren skulle males og settes sammen
var på limaco og leide en diesel dreven byggtørker som ga 19 kw ble godt å varmt i garasjen ja :smiley:
hele lørdagen gikk med til pussing regjøring og grunning
det fantes heldigvis blankt metall under all gammel maling og rust
da var det bare å vaske ned med rødsprit og aceton
så ble motoren grunnet med et godt lag
og da var det bare å ta kvelden blir ganske sliten i rygg og kropp etter en lang dag i garasjen
lørdag morgen var det bare å sprette opp og ta tak i penselen
endelig er den ferdig bare litt småplukk igjen
det gjorde seg veldig å polere all messing og kobber blir spennende å se om det holder seg
etter å ha gjort denne jobben er jeg veldig imponert og fascinert av denne gamle sabb konstrukjsonen
makan til lett motor å skru på har jeg aldri vært borti før
slenger på et par bilder av hvordan så ut før den kom inn i garasjen
  • 3 år senere...
