Fjerning av bunnstoff på drev
Bøljanblå
Er det noen som har tips til effektiv fjerning av bunnstoff på drev? Jeg kjøpte båt i fjor høst utstyrt med et Volvo Penta DP/E drev. Drevet ser ut til å ha vært stoffet med mye forskjellig. Stoffingen er veldig ujevn. Noen steder ligger det i tykke lag (ca. 3 mm) og andre steder er det slitt helt av. Det ser ut til å ha vært benyttet harde bunnstofftyper og likner ikke på Jotun eller Seajet sin drevspray som jeg har erfaring med fra tidligere.
Et sted var bunnstoffet deigaktig i konsistensen og jeg kunne "rulle" det av med fingrene. Under dette partiet var lakken borte. Kan neste tyde på at det har vært påført noe kjemi her som så har blitt "gjenglemt" og som da har ligget og tært på lakken under. Tidligere eier satte bort absolutt alt vedlikehold av båten til diverse marinaer i Oslofjorden, så dette er nok et eksempel på at dette ikke nødvendigvis er et pluss.
Med denne "historikken" har jeg altså lyst til å fjerne alt stoff på drevet og begynne fra "scratch" igjen. Dette er altså lettere sagt enn gjort, for stoffet er steinhardt og sitter som fy. Jeg har forsøkt  å slipe ned, men med alle de krumme flatene på et drev er det lett å slipe ned og skade lakken under. Er det noen som har noen tips?. Vil bruk av kjemisk bunnstoffjerner være noe? Noen som vet om et slikt stoff som ikke samtidig vil skade lakken under? Andre forslag?
Hvis du forsøker en IM til "Festina Lente 3" så får du sikkert beskjed om hva du skal benytte av kjemi, samt om lakken tåler det. Han kan MYE om dette.
OK. Har fått en nyttig IM fra "Festina Lente 3". Gjengir essensen i denne:
Prøv stoffet STS7 (STS Norge - tlf 22 17 53 40). Prøv først nederst på finna på drevet hvor det ikke gjør noen skade.
Legg stoffet så tykt og jevnt som mulig med pensel, om du ikke har en airless malersprøyte med teflonpakninger. La virke 8 - 12 timer, og vask av med høytrykksvasker og varmt vann. Evnt skraping, skrubb og varmt vann. Jo varmere jo bedre. Du må regne med å gjenta behandlingen 2 - 3 ganger, avhengig av hvor mye stoff du skal fjerne, eller hvor tykt og jevnt du klarer å legge på kjemien.
Redigert av Bøljanblå (see edit history)
  • 15 år senere...
Fikk du testet dette og ble det bra? Har samme problematikk. Har et DPS-A drev som det er brukt spray og bunnstoff på i flere år. Skulle gjerne renset av alt sammen slik at jeg kom ned til den orginale "lakken"
Her har jeg bilder av lokket.pp drevet, jeg brukte aceton til å fjerne bunnstoffet, men det var mye jobb, så.dwefor jeg ser etter noe mer effektivt enn aceton og rødsprit.PXL_20231004_154327963.jpg.212fde1fc5b19364ecfc6a2bfcc11fd6.jpg
