J.H Startet 23.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 23.Mars.2008 HEI HAR EN MAREX 290 SPORT MED EN KAD 43 BRUKER DEN HELE ÅRET NÅR DET BEGYNNER Å BLI KALT UNDER 3 TIL 4 GRADER ER IKKE MOTOREN LIKE STARTVILLIG,VRIR OM NØKKELEN FOR START MOTOR TENNER FOR SÅ OG STANSE IGJEN MÅ IGJENTA DETTE 3 TIL 4 GANGER FØR DEN STARTE RYKER OGSÅ EN DEL UNDER START SOM FORSVINNER HELT MED EN GANN JEG SETTER DEN I GIR. BORTSET FRA DETTE FUNGERER MOTOREN PERFEKT. TIMETELLER 690 TIMER MITT SPØRSMÅL ER DA ER DETTE NORMALT ER DET NOEN ANDRE MED SAMME ERFARING MED DENNE MOTORTYPE Sitér dette innlegget Link to post
edo Svart 23.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2008 Det er mulig å ettermontere gløding på denne motoren, det vil sannsynligvis løse problemet Sitér dette innlegget Sollux 24 AC Scand Baltic 29 Scand 360SE Link to post
J.H Svart 23.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2008 TAKK FOR TIPSET, VISTE IKKE ATT DET VAR MULIG Å ETTERMONTERE GLØDING SKALL VURDERE Å MONTERE DETTE TIL NESTE HØST OG VINTER SESONG Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 24.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 Har samme erfaring med min AD41P. I minusgrader trenger den noen sekunder før den kommer. Eg kommer til å montere varme i motorrommet: Satser på det hjelper. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 24.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 (redigert) Har hatt KAD42 og 43 selv og dette høres helt normalt ut. Dersom du setter på ca. halvt gasspådrag i fri så klarer du ofte å få start på første forsøket (tar av på hendelen med en gang slik at motoren ikke får ruse seg opp). Dette hjelper dog ikke på røyken - det gjør den muligens bare verre. De nye D4/D6 har heller ikke gløding, men lar motoren tørne noen ganger før diesel sprøytes inn slik at toppen varmes opp av kompresjonen. Har du mekanisk stopp så kan du selvsagt gjøre det samme. Pst: STORE bokstaver regnes som skriking/roping på nettet (http://forum.speaker.no/index.php?showtopi...iew=getlastpost) Redigert 24.Mars.2008 av Fantino (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
