volvo penta kad 43 KALDSTART
J.H
HEI
HAR EN MAREX 290 SPORT MED EN KAD 43
BRUKER DEN HELE ÅRET NÅR DET BEGYNNER Å BLI KALT UNDER 3 TIL 4 GRADER ER IKKE MOTOREN LIKE STARTVILLIG,VRIR OM NØKKELEN FOR START MOTOR TENNER FOR SÅ OG STANSE IGJEN MÅ IGJENTA DETTE 3 TIL 4 GANGER FØR DEN STARTE RYKER OGSÅ EN DEL UNDER START SOM FORSVINNER HELT MED EN GANN JEG SETTER DEN I GIR.
BORTSET FRA DETTE FUNGERER MOTOREN PERFEKT. TIMETELLER 690 TIMER
MITT SPØRSMÅL ER DA ER DETTE NORMALT
ER DET NOEN ANDRE MED SAMME ERFARING MED DENNE MOTORTYPE
Har hatt KAD42 og 43 selv og dette høres helt normalt ut. Dersom du setter på ca. halvt gasspådrag i fri så klarer du ofte å få start på første forsøket (tar av på hendelen med en gang slik at motoren ikke får ruse seg opp). Dette hjelper dog ikke på røyken - det gjør den muligens bare verre. De nye D4/D6 har heller ikke gløding, men lar motoren tørne noen ganger før diesel sprøytes inn slik at toppen varmes opp av kompresjonen. Har du mekanisk stopp så kan du selvsagt gjøre det samme.
Pst: STORE bokstaver regnes som skriking/roping på nettet (http://forum.speaker.no/index.php?showtopi...iew=getlastpost)
Redigert av Fantino (see edit history)
