Sebaldus Startet 23.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 23.Mars.2008 Noen som har link til bruksanvisning eller manual for dynamoen til en Volvo Penta D1-20? Det ser ut som det står mitsubishi på en klistrelapp på dynamoen. Lurer på hvor senseledningen skal kobles. Det fulgte nemlig ikke med noe informasjon om dette med motoren. Orginalt går det en tjukk ledning mellom dynamo og + på starter. Denne antar jeg skal vekk og erstattes av ledning fra dynamo til BEP-rele eller skillediode? Sitér dette innlegget Link to post
logget av Svart 23.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2008 (redigert) Senseldningen skal kobles til flatstikket (spadeterminalen) bak på dynamoen. Det er så vidt jeg husker i farten kun et flatstikk på denne dynamoen, så det er vanskelig å gjøre feil. Hvordan du skal koble resten er vel litt avhengig av hvordan du ønsker systemet skal virke. (Lade direkte til forbruksbatteriene eller direkte til startbatteriet). Redigert 23.Mars.2008 av Ole Petter (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 23.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2008 Takk for svar. Ønsker å lade direkte til forbruk og BEP som slår inn start når spenning er kommet opp på forbruksbatteri. Stemmer at det er et flatstikk bak på dynamo. Her går det også inn en gul ledning men denne forsvinner inn i motorens øvrige kabelstokk... Sitér dette innlegget Link to post
