Prosjekt: PC-basert plotter
Fluctus
Jeg tviler sterkt på at det finnes noen autopiloter som tar i mot hele ruten din for så å kjøre etter den.
Det finnes nå mange piloter som gjør nettopp det. Dataene mottas fra plotter via NMEA RTE setningen (rute punktene samles i grupper og fordeles på flere NMEA setninger). Denne NMEA setningen gir piloten mulighet til å "forutsi" neste turn og f.eks. påbegynne sving før punktet nåes. Intelligensen om du vil ligger da i piloten og ikke i plotteren og dette er slik Raymarine (ref. roaldbj sine innlegg) fungerer.
Ren XTE navigasjon er mer i tråd med den beskrivelsen du gir. Hvis det da ikke er noen sperre på kurs endring (overgang til neste veipunkt) kan man eksempelvis benytte en serie veipunkter for å lage en myk sving kurve. Mer avanserte piloter (uavhengig av plotter) benytter gjeldende hastighet (fra RMC setningen) og forventet kursendring (fra RTE setningen) til selv å lage en myk kurve. Dette kombineres gjerne med XTE slik at navigasjon på gjeldende legg følger kurslinjen og ikke bare retningen til neste veipunkt.
Autopiloter har inntil nylig vært svært så "primitive" med kun en enkel mikrokontroller for styring. "Intelligent algoritme" (som produsentene gjerne skriver i produkt beskrivelsene) har typisk begrenset seg til at f.eks. 20 grader kurs-avvik gir 10 grader ror utslag, 10 grader avvik gir 5 grader ror osv. I tillegg hadde man gjerne et ratt med "sensitivitet" som tillater "tuning" av forholdet mellom kurs-avvik og ror-utslag samt hyppigheten av korreksjoner. Nyere piloter har en reell prosessor og mer omfattende styrings programvare. Dette har åpnet for "automatisk læring" som i praksis innebærer at sensitivitet justeres dynamisk og da vil kunne tilpasse seg både båttype og vind/bølge/strøm forhold uten at operatør griper inn. Behovet for støtte-elektronikk som "rate-gyro" og ror-føler blir også langt på vei eliminert med krafigere prosessor og bedre styrings programvare i pilotene.
Ja her lærer man hele tiden, jeg har ikke sett selv piloter som benytter seg av denne teknikken med overføring av hele ruten. Jeg tror vel fortsatt at de ikke er så vanlige. Det jeg derimot kjenner er at man laster opp en rute til en gps som igjen styrer piloten.
Prøvde å ble i raymarine sine manualer på nettet men det står lite om det (eller jeg er mindre flink å lete).
Adaptive piloter som både tar hensyn til skutens egenskaper og endring av fart er ikke noe nytt.
Personlig ser jeg ikke helt hensikten med å skulle overføre ruten til piloten, da må den isåfall overføres hver gang man gjør en endring i ruten. Jeg har iallefall den praksisen at jeg lager en rute på forhånd og ofte justerer waypointet om jeg skulle ligge alt for langt ute i fjorden på den flotte dagen, ofte går en bare ut av hele rutekjøringen og fortsetter når man runder neset.
Det er også en annen mulighet hvor piloten/plotteren kun sikter seg inn på neste waypoint uten å ta hensyn til linjen, dette kan vere med på å spare drivstoff på lange åpne strekk. Mer avanserte programmer kan også ta med værmeldingen i hele ruteoppsettet og se frem i tid hvor det er best å være til enhver tid. Seilbåter kan med stor fordel benytte dette.
Bla. Hurtigruten bruker autopilotene slik. Laster rute fra havn til havn og lar autopiloten kjøre båten. Alle turn settes og man har også mulighet til å sette ankomsttidspunkt og la autopiloten bestemme farten...
:flag: TrondT
Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC
Barracuda 30 :-)
Overføringen av rute data starter automatisk når man aktiverer navigasjon etter rute på plotteren (det betinger selvfølgelig at plotteren kan sende RTE data og at dette er aktivisert) og det skjer helt transparent for brukeren. Dataene sendes over NMEA strømmen sammen med de øvrige setningene og gjenværende rute punkter repeteres kontinuerlig så lenge navigasjon er aktiv.
Hvor mange veipunkter kan du ha i rutene dine Otilie? Det irriterer meg noe "grenseløst" at Raymarine har begrensning på 50 veipunkter per rute. Når jeg har seilaser med mange veipunkter må jeg gjerne lage en 1. 2. og 3. sekvens av ruta. Det går forsåvidt greit å laste inn rutene, men jeg får på denne måten ikke oversikt over hele seilasen og ETA.
Jeg tror ikke Nobeltec sender hele ruten, men bare neste veipunkt til plotteren. Men jeg mener bestemt at autopiloten selv styrer mot neste veipunkt og har ihvertfall nåværende og neste veipunkt i minne. Desverre har jeg ikke så mye tid til det nå, men jeg har virkelig lyst til å finne ut mer om dette ja.... Kommer vel en dag hvor automatisk kjøring på rute blir mer aktuelt for meg og tenker jeg.
Så vidt jeg vet er det ingen begrensning i antall veipunkter i en rute i Nobeltec (annet enn total minne og disk - som ikke er en reell begrensning på PC).
Hei
Jeg må få lov og si jeg er imponert :yesnod: Selv om jeg er en data dyslektiker :lol: så drister jeg meg frampå med et spørsmål. Viss vi ser for oss et oppsett med kunn kartprogramm , vill da en såkalt palmtopp ( eller va det nå heter ) med windows programm virke, Jeg ser for meg en sånn liten palmtopp med en eksern skjerm + en gps mus eg en tråløs mus til å navigere i kartprogrammet. Jeg er ute etter en så billig løsning som mulig og som virker tilfredstillende. :seeya:
Til sofa så finnes det i dag små bærbare pcer med 7-8" skjerm, disse har ofte touchscreen også. Koster vel knapt mer enn 4000,- Burde kunne gjøre jobben fint. I min båt har jeg koblet ett trådløst accesspunkt til Furuno nettet slik at den bærbare kan brukes uten en tråd. Det dumme med trådløse enheter er at de spiser batteri.
Den nye MSI Wind laptop har 10" skjerm, 1 GB RAM, 80 GB disk og XP Home. Burde funke greit den vel.
Skjermoppløsning er 1024x600. Koster noen hundrelapper mere enn Asus Eee PC som har 8,9" skjerm og mindre tastatur.
Dvs bortimot rundt kr 4000 eller 3500 for de webshopavhengige. Finnes i rosa også :lol:
Har disse også en serieport (altså en ekte RS232 COM-port)? Det er ganske greit å ha for NMEA-kommunikasjon.
Microsoft har (hadde i alle fall) en liten programsnutt for å løse problemet men den virket ikke på de PCene jeg har prøvd den på. Mener GPSen kommer opp som "Microsoft Ballpoint Mouse" i Device Manager og det har i alle tilfeller jeg har vært borti vært tilstrekkelig å deaktivere denne og som Otilie skriver: IKKE avinstaller, kun DEAKTIVER :smash: Da skal problemet være løst permanent.
For dere som bruker WinXP (mulig det også fungerer på andre windows OS) så er det mulig å legge inn en streng i boot.ini fila som slår av deteksjon av seriell mus.
På denne siden står det hvordan en kan gjøre det: Microsoft support
Eksempel på boot.ini fila:
[boot loader]
timeout=3
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35="Windows NT Workstation
Version 3.51"
/NoSerialMice
Ved å legge til /NoSerialMice i boot.ini filen så skal problemet være løst. Har gjort dette på to maskiner med WinXP pro og der fungerte det utmerket.
  • 3 uker senere...
Mener å huske denne fungerte(en stund ihvertfall) bare hvis gps henger på en integrert seriellport som er der ved oppstart, og ikke på en usb-seriell adapter/usb gps som lastes i plug&pray fasen av oppstarten.
Ellers var dette en glimrende tråd - også for 'hobby navigatører' som meg! :sailing:
Litt synd for de hadde en del småsnacks som jeg ikke helt vet hvor ellers er å få tak i.
Egentlig kommer du vel langt med en god 12V strømforsyning til PCen og utholdenhet til å bruke Google på jakt etter småsnacks.
Likevel...
http://www.digitalyacht.co.uk/
http://www.carcomputer.co.uk/
http://www.in-carpc.co.uk/
http://www.cartft.com/
http://www.gnetcanada.com/
http://www.mini-box.com/
http://www.sailgb.com/c/marine_computer_hardware/
Problemet er heller å holde båten flytende og opprettholde en viss ballast i lommeboken
