Perkins T-6 3544 M verkstedhåndbok
jea
:wflag: Hei jeg har en perkins T-6 3544 M som jeg holder på og skal stille ventilene på,men pga.varmeveksleren kan jeg ikke se hva som er eksosventil og hvilken som er innsugnings . Er det noen som har kjennskap til rekkefølgen.Dette er jo en 220 hk med turbo og intercooler,ca 1986 mod.Er takknemlig for hjelp Perkins skulle ha 1000kr for verkstedshåndboken :headbang: mvh. Jan Erik Redigert av jea (see edit history)
Fører av Båten
Jeg har to 6.354HM fra 1971, men går ut fra at topplokket er likt på begge. Om du dreier motoren mens du ser på ventilene vil du kunne se hva som er hva. etter at innsugningen har foregått får du et opphold i ventilspillet (mens kompresjonen foregår) før eksosventilen åpner, og innsugning følger rett etter.
Iht verkstedhåndboka er ventilklaringen på eksos og innsugventiler det samme, såvidt jeg husker, så det burde jo ikke være noe problem.
Jeg ser nå at har et firetall ekstra i typenummeret, i tillegg til at du sier du har 220 HK. Mmmm..., kanskje det er en annen motor. Jeg trodde at 6.354 ble levert med maks 175 HK, mine har 145 HK, men jeg har tatt feil før, og med såpass mye ekstra HK, kanskje det er forskjell på innsug og eksos. Kanskje typenummert ikke var en skrivefeil.... Lykke til. Paul
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
