Speedy Startet 24.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 24.Mars.2008 Hei alle lærde. Har faktisk et dataspørsmål i all denne flotte båtchatten: Har kjøpt meg ny pc med det berømmelige Windows Vista som operativsystem. Får ikke C-map til å virke etter installasjon på denne pc`en. På min gamle pc virket dette som en drøm men da var det gode gamle XP som var operativsystem... Er det meg eller har ikke C-Map / Maxsea laget softwareoppdateringer for Vista? Har Bill Gates gjort livet mitt litt surere akkurat nå rett før en ny båtsesong Hører gjerne fra kyndige med svar om dette temaet. PS! Har søkt i databasen men fant ikke noe svar som passet mitt emne. Sitér dette innlegget Link to post
Tempest Svart 24.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 Kan du si litt om hvilke feilmeldinger du får? I Vista kan du lage en snarvei til starten av programmet, høyreklikke på snarveien og velge Egenskaper. Der klikker du inn på fanen Kompabilitet. I dette panelet kan du f.eks. velge å kjøre programmet i XP-modus. Har vært borti program som eg måtte kjøre i 256 farger for å få til å gå... Sitér dette innlegget Tempest på Instagram Link to post
Sea Oasis Svart 24.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 kjører maxsea og c map i vista ingen problemer. du må fortelle litt hva som skjer med din pc så kan vi hjelpe deg. Sitér dette innlegget Link to post
Rotax Svart 25.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2008 Kjører C-Map på maskin med Vista Business. Ingen problemer. Må imidlertid som nevnt over sette kompatibiliteten til 256 farger. Lykke ti! Sitér dette innlegget Link to post
Speedy Svart 25.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2008 Før jeg begynner med eventuelle feilmeldinger så lurer jeg på om dere bruker 9 pins com port eller USB kontakten for å kommunisere med programmet. Her kan vel mye av årsaken ligge for mitt vedkommende at pc`en ikke finner GPS mottakeren. På gammel pc funket dette som en drøm med 9 pin kontakt men på ny finner ikke kartprogrammet USB kontakt og GPS mottaker. Jeg bruker en Garmin 60C Gps som kan bruke begge typer kontakter mens pc`en bare har porter for usb kontakter. Hører igjen fra dere lærde. Sitér dette innlegget Link to post
BjornLie Svart 25.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2008 Antar du mangler driver for Garminen. Sjekk Garmin sine sider. Sjekk denne linken Garmin Så at det lå USB driver der med støtte for Vista.. :) Sitér dette innlegget SeaKing 38: Fire-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. Link to post
Sea Oasis Svart 25.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2008 Kan være trøbblete med GPS som er beregnet for 9 pins com port. min gamle garmin med overgangskabel til usb fungerte men båten ble da stående på tvers 90 grader feil i kartet. Kjøpte en gps fra clas olshon til ca kr 600,- , ser ut som en mus med usb kontakt , tar strøm via usb kontakten fra pc. Enkelt og greit fungerer helt utmerket. Det er nok antageligvis driver du mangler til vista , prøv det først kanskje det fungerer. Sitér dette innlegget Link to post
steelcontax2 Svart 26.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2008 Hei, vær klar over at Garmin 60 CS serien ikke leverer NMEA data ut over USB. Men du kan benytte Garmin Grabber som du laster ned ifra garmins sider, til å konvertere NMEA ut over USBporten. Kanskje dette løser problemet ditt? Sitér dette innlegget Link to post
steelcontax2 Svart 26.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2008 glemte en ting til; står gps'n på NMEA eller Garmin i "dataoverføringsmodus" ? Sitér dette innlegget Link to post
joshua Svart 4.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2008 Hej Har problem att få Max-sea att ta emot signal från GPS:en. Andra program tar in signalen på samma port, tex Sea Clear, men inte Max-sea. Har Vista som operativsystem och GPS ansluten på comport 8. Kan det höga numret vara problemet? Max-sea visar com 8 men ingen signal. Exakt samma setup fungerar på min andra dator med XP och com 4. Har ni några ideer?? Sitér dette innlegget Link to post
BjornLie Svart 4.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2008 Har du brukt denne GPSen i Maxsea før? Vet at Maxsea kan velge forskjellige settinger for NMEA dataene. Sjekk "advanced settings" under GPS konfigurasjonen. Sitér dette innlegget SeaKing 38: Fire-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. Link to post
MaxSea Support Svart 5.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2008 Hei, Gyldig MaxSea versjon 12.6.3.7 er Vista kompatibel. Andre lavere MaxSea versjoner er IKKE Vista kompatible. Gyldig C-Map CM93 ed. 3, C-Map NT og C-Map MAX er også Vista kompatibel sammen med MaxSea. Når det gjelder å lese seriesignal inn i MaxSea, så MÅ eventuelle USB-drivere være riktig installert med oppdatert drivere fra produsent. (også riktig driver til riktig Windows...). MaxSea versjon 12.6.3.7 har heller ingen begrensning på COM-port nummeret. Hilsen MaxSea Support http://www.maxsea.no Sitér dette innlegget Link to post
joshua Svart 5.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2008 Min version av Max-sea är en äldre (10.3.?? nånting). Betyder det att jag inte kommer att kunna använda denna version om jag har Vista som operativsystem? Sitér dette innlegget Link to post
MaxSea Support Svart 5.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2008 Det stemmer, for at MaxSea programmet skal fungere sammen med Windows Vista må den oppgraderes til 12.6.3.7. Ta kontakt med din lokale forhandler eller MaxSea Norge AS (http://www.maxsea.no) for å få en riktig pris på oppgraderingen. Med hilsen MaxSea Support http://www.maxsea.no Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 5.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2008 (redigert) Vist noen har problemer med å finne ut om GPS'en sender signaler har jeg et lite program som kontrollerer dette. Send meg mail adressen via IM så overfører jeg dette programmet til dere. Eller last direkte ned herfra. Gå til Utilities og ned til GPS Port Checker. Redigert 5.Mai.2008 av jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
joshua Svart 7.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2008 kjører maxsea og c map i vista ingen problemer.du må fortelle litt hva som skjer med din pc så kan vi hjelpe deg. Ett sista försök! Programmet (10.3....) laddas och allt verkar fungera förutom att det inte går att få in nån signal från GPS:en. Har testat allt jag kan komma på med kompatabilitetsändringar för XP o.s.v. men med lika dåligt resultat. Till och med gamla C-Map Ecs hittar ju signalen liksom Sea-Clear, men inte Max-sea. Vilken version har du Talisman? Sitér dette innlegget Link to post
Sea Oasis Svart 6.Januar.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2010 maxsea 10.3 driver for gps som fungerer på vista Hollux vista driver PL-2303 husk å slette eksisterende driver først. Sitér dette innlegget Link to post
