Mercury motor - 2001 mod 25 HK - som fusker på tomgang
rolf1
Hei.
Noen som har peiling på mercury motorer?
Har en 2001 mod 25 HK.
Den har begynt å toske seg på tomgang.
Turtallet er fint ved oppstart, men så går den lavere og lavere til den bare stopper.
Den kan kjøres vanlig, men når jeg kommer til kai igjen, og lar den bli gående på tomgang, skjer det.
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Mercury motor som fusker på tomgang.
Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med. CAPSLOCK i tittel er forbudt.
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
Jeg regner med at du bruker choke ved oppstart kald motor. Etter du har kjørt den varm inntreffer dette problemet når du slakker av. "Nyser" den litt før den stopper? - I så fall kan det være blandingsskruen for tomgang som må justeres....
