Sikring på motorstrømkrets
GeirKS
Hei,
jeg skal montere en sikring rett etter batteriet på motorstrømkretsen, som kortslutningsvern. Er det noen som kan gi et hint om hvor stor denne bør være?
Motoren er en VP MD21 (diesel) på 61HK og 2,1 liter.
GeirKS
Det er ikke lett å ha sikring der, da starteren trekker mye strøm. Går du for en smeltesikring, kan det være den blir litt for lite. Da vil sølvtråden fordampe litt ved hver overbelastning, og vil til slutt ryke ved vanlig start.
I tillegg vil en slik sikring trenge nokså stor kortsluttningsstrøm, for å ryke, så spørs det på batteriet, om det klarer å levere nok strøm over så lang tid, at den ryker.
Bruker du automatsikring, vil bruken ikke svekke denne, men en vil ha samme problemet ved kortsluttning.
Jeg hadde vel heller brukt kreftene på å legge den så godt isolert, at en fjerner faren for kortslutning.
mvh
Kjelli, som ikke er spesialist på dette, men alikevel har en mening om det.
Det må da være et intervall mellom kortslutning av ledningene inne i motorrommet og den strømmen som starteren trekker?
Det er godt mulig at en smeltesikring ikke er optimalt, men det brukes vel på baugpropeller o.l.?
Tanken var at hvis det ble en kortslutning på motorkretsen (altså kablene til starter i praksis), så kunne sikringen gå før kablene smeltet osv. En annen "ting" er at jeg har muligheten til å lage en kortslutning og få sikringen til å gå hvis f.eks. innslaget til starteren henger seg fast. (Gammel VP vet du, best å være forberedt). Det sitter riktignok en vanlig "hovedstrømsbryter" i kretsen, men jeg stoler ikke på at den klarer å bryte strømmen mens starteren går. Denne bryteren var fra Hellamarine, men gikk i stykker p.g.a. korrosjon ifm. en kjølevannslekkasje, så jeg har byttet den med en fra, kremt, Biltema som jeg hadde liggende.
Men hvis det er flere som har argumenter for at dette bare er tull så er jeg villig til å la meg overtale til å skrinlegge dette prosjektet...
GeirKS
Hei.
Det er nok de færreste som har sikring på startmotorkretsen, men jeg er enig med deg at det er en fin sikkerhetsdetalj. Før du skrinlegger prosjektet kan du kanskje høre med Volvo ang. hvor stor startstrømmen er. Effekt på starteren er sikkert oppgitt i håndbok (Strøm = Effekt / 12V), men det er mulig strømmen ved innslag er høyere enn merkestrømmen. Så er det bare å bygge automatsikringer i paralell til du har nok kapasitet... :wink:
/M
/MS
I manualen så står det at starteren er på 1,8 HK, så da er det jo en smal sak å regne ut det teoretiske strømforbruket.
1,8 HK * 0,736 kW/HK / 12V = 110A
Spenningen synker sikkert en del under start, så en noe større sikring blir montert, 150A smeltesikring. Jeg avlegger rapport hvis det ikke blir noen suksess.
GeirKS
GeirKS
Husk at startstrømmen er omlag 5-8 ggr ( typisk omlag 6-7 ) merkestrømmen. Kabler osv osv, ( deriblant sikringer ) må derfor kunne håntere pulser på oppimot 1000A eller mer...
Suzuki - som er selvutnevt ekspert på elektromotorer, 3 fas riktignok...
No boat needed..
Guest maskinisten
Når du skal montere sikkringer for en slik krets burde du benytte deg av en automatsikkring.
Du velger da en automatsikkring med C-karakteristik.
Den kan du overbelaste mange ganger under oppstart. Det er da en delay på denne sikkringen som gjør dette mulig.
Denne type sikkring har også et kortsluttningsvern.
Det burde stå påtrykt på starteren hva strømmforbruket er. Det er ut fra dette du skal velge sikkring og ikke strømmen han tar ved start. Det er to forskjellige ting.
Måler du strømmen når du starter får du en høyere strøm enn det den faktisk tar.
Monterer du sikkring etter det, har du i realiteten ingen sikkring av anlegget. Den vil jo aldri slå ut.
Hadde et tilfelle for et par mnd. siden i bilen til min sønn, batteriledningen lå i klemme og kortsuttet til gods.Bare flaks at ikke bilen brant opp, fikk tømt et pulver apparat i motorommet i siste liten. Brant opp en del kabler og div plast men ikke mer enn at det lot seg reparere. Men det er jo ikke vanlig med sikringer på denne kretsen på biler heller. Hade dette skjedd i en båt på natten kunne dette gått riktig ille, så godt ettersyn/vedlikehold er nok det beste.
Hvis du absolutt skal gjøre dette, foreslår jeg at du erstatter hovedbryteren din med en motorvernbryter. En god kandidat er en motorvernbryter maken til de som brukes på en 1000W IL ankervinsj. Du bør ha en på min. 150A. Slike er veldig bra og veldig dyre.  200A med 12V likestrøm er vel omtrent de største som lages til en akseptabel pris. Du må nok regne med over 1000 kroner for din 150A motorvernbryter.
Lotus
Dette er "Tull"
Det brukes ikke sikring på startkrets. men en liten kortslutnings sikring på tilførsel fra motor til instrumenter må du ha.
Hovedkablene fra batteri til hovedbryter og til starter skal ligge kortslutningssikkert (dvs dobbeltisolert eller festet slik at kortslutning ikke er mulig). Og det brukes hovedbryter av god kvalitet som klarer den høyeste startstrøm.
Men tanken din på sikkerhet er meget god.
Husk også en sikring for forbrukskrets, (tilførsel batteri HB og til sikkringstavle for utstyr og lys).
Jeg vil si at sikring i startkretsen langt på vei er bortkastede penger for bare en symbolsk "sikkerhet". Spander heller et pålitelig startrele og legg litt ekstra arbeid i å plassere og feste startkablene ordentlig slik at du reduserer faren for kortslutning/jordslutning til et minimum.
Og skulle du få kortslutning i selve starteren   -   så er det i praksis det samme som du har i det øyeblikk du kobler til starten, altså før den er kommet ordentlig i gang med rotasjonen.
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
