behandle teaktrapp med epoksy?
eysteind
Hei!
Har laget teaktrapp /stige fra akterdekk og ned til salongen. Denne består av 19mm heiltre teak.
Denne skal nå lakkes, men vurderer å legge et lag med epoksy på trinnene før eg lakker for å få bedre slitestyrke. Høres dette greit ut.
Vil epoksyen sprekke opp?
Hvilken lakk er egnet til å lakke over epoksyen med? Har brukt edelolje på resten av innredningen, men denne er vel for myk å bruke på en trapp?
Hei, er vel greit å bruke epoxy, dersom materialene er rimelig tørre. Husk at Epoxy ikke tåler å stå ubehandlet i sol lys, bruk gjerne en tokomponent lakk, evt. bare 2 komp. uten epoxy først. Bruker kun owatrol 1 +2 på egen båt, men tenkte jeg skulle eksprementere med 50 % ravilakk i Owa 2 på tråflatene i cocpiten iår, da jeg alikevell må ta helt ned.
Trygve
Jeg ville droppet epoxy og brukt en PU lakk i stedet, gjerne to komponent.
Epoxy under er greit for treverk som blir utsatt for stadig vann og fuktighet. Men når du må overlakke pga. lysømfindligheten til epoxyen, blir det jo det siste laget som skal gi slitestyrken. Epoxy under har vel da liten hensikt? Jeg regner med at trappen din blir stående under tak??
Jeg har brukt 3 stjernns på teak dekket til Gjeld-Frid II og det er bare under pressening. 2 år siden det ble lakket men ser heilt greit ut enda. Tror den lakken biter på alt
Jeg bruker på diverse slitedeler (ratt, dørker, ..): International poyuretan to-komponent. Ellers er en-komponent polyuretan mer praktisk å bruke, men ikke fullt så slitesterk (sier ekspertene).
Tre stjerners gulvlakk er ikke det aller mest slitesterke, men brukes jo mye på gulv i hjemmet. Har selv god erfaring med denne hjemme. Så på en båttrapp burde det ikke være så dårlig alternativ. Og så er den jo veldig behagelig å bruke, så årlig vedlikehold vil være enkelt. Lett sliping, ett til to strøk på slitte flater + ett strøk over det hele.
