horg Startet 27.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 27.Mars.2008 Har en Wilson dynamo AR150BA 12V KJ. Hvor mange ampere kan denne være på, evnt. hvordan kan jeg sjekke det. Sitér dette innlegget Link to post
sula-bassana Svart 27.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2008 iflg dette dokumentet skal en dynamo ( annet merke) som denne tilsvarer ha 55A. se link http://site.amscovf.com/marineunits.pdf mvh Stig Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 27.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2008 (redigert) Du kan f.eks. tømme batteriene dine, slå på alle forbrukere som du har og så bruker du en Amperetang. Dette blir ikke særlig perfekt, men så ser du hva den leverer i løpet av første minuttene Hvis du derimot ønsker å vite hva den virkelig kan, da hjelper bare en testbenk. Siden du holder til i Larvik kunne du ta ut dynamoen din og så kan du stikke innom her. Da vet vi det i løpet av tre minutter. Jørg Redigert 27.Mars.2008 av Joerg Becker (see edit history) Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
horg Svart 28.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2008 Ringer deg til uka Joerg, dynamoen ligger alt i bilen Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 28.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2008 Den er o.k. Numrene og opplysninger finner du ved å klikke på navnet mitt. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
