Wilson dynamo
horg
Du kan f.eks. tømme batteriene dine, slå på alle forbrukere som du har og så bruker du en Amperetang.
Dette blir ikke særlig perfekt, men så ser du hva den leverer i løpet av første minuttene
Hvis du derimot ønsker å vite hva den virkelig kan, da hjelper bare en testbenk.
Siden du holder til i Larvik kunne du ta ut dynamoen din og så kan du stikke innom her.
Da vet vi det i løpet av tre minutter.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
