Kast i aksling?
Forland 23'
Hei! Eg har fått tiltakande vibrasjon i båt/motor i da siste. Eg lurte på om eg kunne ha fått kast i akslingen for når eg køyre motoren utkobla går han jamt og fint, men når eg koble inn så står han å jokke att og fram og opp og ned. Når eg aukar turtallet ved gange, forplantar bevegelsane seg i hele båten til ein skjelvane, godt merkbar, risting. Eg har imidlertid ikkje hatt noko grunnberøring og so vidt eg veit heller ikkje kjøyrd på nåke drivrask. Ingen synlig skade på propellen heller. Tok vekk tiljane i båten og observerte akslinga når ho går, og kjøyrde full gass med nøytral propellvridning medan eg låg til kai for å sjå etter bevegelse sideveis, men eg kan korkje sjå eller måla noko kast. Motorfestane sit godt, så eg trur ikkje da e dar feilen ligg, desutan går han fint utkobla på alle turtall. Innkobla derimot skjelv han på alle turtall, mest på høgt, og uavhengig av pitch. Nåken so har peiling? Og om da skulle vera akslingen, kan han rettast ut - og kor mykje koste da? :confused:
Jeg mærkede på et tidspunkt en svag rysten i motoren. Næsten ikke mærkbar men mest på lave omdrejninger. Jeg havde samme teori som dig: At akslen måske var blevet skæv.
Men lidt senere skete dette:
Rystelserne var en begyndende revne i en af bladene, der pludselig løsnede sig med et F***** brag. De voldsomme rystelser fik hele indfestningen til at gå ud:
Jeg kunne ikke se propellen - men er ret sikker på at HVIS jeg havde kunnet se den ville jeg ikke have fundet den beskedne revne helt inde i propel-navet.
Hele sagen "kostede" en ny aksel, ny propel og indfestning. :sad:
Andy
Når jeg skulle ta opp båten for 1 1/2 år siden, så trodde jeg at jeg hadde fått noen skjevheter i aksling/propell. På tomgang og lave turtall gikk den fint, men med en gang motoren begynte å skulle ta i, så ble det voldsomme vibrasjoner i hele båten...
Jeg skjønte egentlig ikke bæret - for båten var bare ett år gammel og jeg hadde garantert ikke kjørt på noe. Funderte på om det kunne være groe på propellen siden den hadde ligget ubrukt en stund (6-8 uker?), men jeg fant ingen ting selv når vi tok opp båten.
Ved service på motoren spurte jeg servicemannen om han kunne sjekket opprettingen av motor/aksel. Men da kom servicemannen med forklaringen - det skyldes at motoren ikke får nok diesel (pga luft i drifstoffiltret ?) sa han! Fikser seg selv etter litt kjøring....
Og så sant som sagt - til våren var problemet borte!
Slett ikke sikkert at du har samme problem, men det kan være greit å vite dette. For en ukyndig hørtes det rett og slett ut som det var noe alvorlig galt. Og servicemannen fortalte at han hadde hørt om folk som hadde betalt i dyre dommer for feilsøking med denne "feilen".
Noen ganger er det enkelt....
Takk for svar! Skal jaggu prøva å skifte dieselfilter og lufta ut og sjå om da hjelpe! Kunne aldri falt meg inn om ikkje du hadde sagt det... Skal også sjekka pakkboksen; veit eg har hatt problem med smøringa ei stund då fettpressa ikkje har virka skikkeleg, så da kan jo vera da óg. Håpar ikkje eg endar opp slik bildene viser - da har eg f..n ikkje råd te akkurat no :sad:
Det og sette en sink anode fast på akslingen slik er IKKE og anbefale uten videre sikring, den skal sikres med slangeklemmer på begge sider. Når den har tært seg opp så vil den ikke skli ned til det vannkjølte lageret ditt. Husk god avstand frem til alle slike lagere, det beste er kun og sette anode på propellmutteren.
