Hvordan lage 6 siffret kartrefferanse
Guest Knuthei
En 6-sifret kartreferanse er ikke entydig og kan derfor ikke brukes direkte for å angi et waypoint på GPSen din. Du må også angi sonebelte og 100km rute. En korrekt UTM kartreferanse ser slik ut: 32V LL 10211 23263. Her er 32V sonebelte (eller sone 32 og belte V for å være korrekt) og LL er 100km ruten.  10211 er antall meter øst for den vestlige kanten av 100km ruten og 23263 er antall meter nord for den sørlige kanten av 100km ruten. Denne referansen gir posisjon med 1 meters nøyaktighet (10 siffer). En 6-sifret referanse gir posisjonene med 100 m nøyaktighet og sier altså ingenting om hvilken 100km rute eller for den del hvilket sonebelte man er i. Den kan altså befinne seg mange steder på kloden.
Les og lær om UTM kartreferanser på disse sidene: kartreferanse og eksempel.
Kartreferanser eller posisjonsangivelser i UTM systemet brukes primært ifm. topografiske kart på land, på sjøen bruker vi posisjonsangivelse i grader og minutter.
Husk for all del å bruke riktig datum når du leser av en posisjon i kartet og legger den inn på GPSen.
