Thorb Startet 30.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 30.Mars.2008 Er ute etter en ny motor på ca 100 hk som skal ha gir og aksel, hvilken industrimotor er og anbefalle med tanke på lettvin marinisering. tenker på import fra Usa mvh Thore Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig industrimotor.Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med. CAPSLOCK i tittel er forbudt. For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette Sitér dette innlegget Link to post
jonn Svart 30.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2008 Hei Thorb, se her du http://www.kdtrading.no/tradingshop/articl...?articles_id=13 Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 30.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2008 Ta en kikk på Lancing Marine sine sider, de selger mariniseringsutstyr til mange forskjellige bil og industrimotorer. Så da finner du kanskje et tips der. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
