OT-flyktning Startet 30.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 30.Mars.2008 Dette er faktisk egentlig on-topic, men kanskje bare for meg. Båtforeningen skal begrense adgangen med bil til bryggeområdet. Jeg vet at det finnes stolper som man kan montere midt på veien og som kan felles ned når man har en nøkkel, slik at man bare kan kjøre over med bilen. Har googlet litt men har vanskeligheter med å finne noe. Er det noen som kjenner en leverandør med nettside? Bare den vanlige betegnelse ville jo helpe - "nedfellbar stolpe" fører til null-resultat i Google... Alternativer? Vanlig bom er ikke så praktisk siden den også sperrer for fotgjengere og geografien på stedet tillater ikke å gå andre steder enn på veien som skal sperres. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 30.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2008 Bom burde vel være en mulighet, bare en litt kort bom. Da er det mulig å gå fobi på siden, men for smalt til å kjøre bil forbi. Sitér dette innlegget Link to post
horg Svart 30.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2008 Søkte på sperrebommer, fikk denne bl.a., se side 3 Sitér dette innlegget Link to post
Hilmar 2 Svart 30.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2008 Euroskilt har masse slikt utstyr: Euroskilt Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
OT-flyktning Svart 30.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2008 Jo, takk. Det hjalp. I mellomtiden fant jeg ut at "låsbar stolpe" og "P-stolpe" er bedre søkeord i google. Den egentlig årsaken hvorfor vi vil sperre finnes her: http://www.amta.no/lokale_nyheter/article2839652.ece. Hadde de ikke kunne kjøre inn med bilen, hadde det vel ikke blitt noe. Samtidig er det klart at det må bli solide saker. De såkallte P-stolper som er til sikring av misbruk av private parkeringsplasser duger nok ikke. P.S. Flytter vel tråden allikevel til ÅF - angår jo kanskje tyverisikring i andre havner også. Sitér dette innlegget Link to post
kentandresen Svart 30.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2008 Du kan jo prøve å søke på pullert, de brukes ikke bare til båt. Enten på automatisk eller nedfellbar, på denne siden har de f.eks noen. Eller så er vel veisperring ett godt søkeord. Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 30.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2008 Alternativer? Hva med billigere psykologiske virkemidler. Er innkjøringen tilstrekkelig skiltet med informasjon av begrensnet parkering i området, samt en liten trussel for snikere? Hva med en løs kjetting? Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 30.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2008 Se linken i innlegg 5. Ellers har vi også skilter der at man skal ikke parkere på området. Men hovedgrunn er tyveriet. Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 1.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2008 Så en gang en snodig løsning: Borr hull i veien (1 tomme) og sett ned biter av rød gumislange, som stikker 15 cm over veien; Sett opp et skilt av veien er sperret... Når / hvis trafikken tar seg opp, erstatt slangebitene med biter av armeringsjern med samme dimmensjon noen dager... Vi tro trafikken opphører. Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Pjolter Svart 1.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2008 Hva med å ha et kort fast i bilen. Som man viser til en kortleser som enten åpner en elektrisk bom. eller senker en stolpe midt i vegen ? Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 1.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2008 (redigert) Dere får la være å leie inn denne gjengen til å montere sperringen: (når kommer det til å gå opp for dem at bilen står litt dumt plassert nå etter at stolpene er på plass) Redigert 1.Mai.2008 av surprise (see edit history) Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
jonol Svart 1.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2008 Prøv et søk på "områdesikring". Sitér dette innlegget Det er tryggere på havet enn på veiene ! Link to post
Frivakten Svart 1.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2008 Sånne portsystemer er ikke billige. Hva med denne varianten: to kampesteiner med innstøpte øyer. Plasseres på hver side av innkjøringen og med en kraftig kjetting imellom. Denne låses så med hengelås, nøkkel eller kodelås. Blir det likevel herpet, så er det gjerne låsen som går føyken. Og hvis låsen er kraftig nok, går kjettingen. Sitér dette innlegget VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder Link to post
OT-flyktning Svart 1.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2008 Årsmøte i foreningen den 26.4. var allikevel ikke særlig opptatt av det. Hadde hentet inn noe info fra http://www.vulkansmith.no Sitér dette innlegget Link to post
fiskebat Svart 1.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2008 Etter å ha henta en båt på tillhenger , ca 2,45m bred , i Drammen skulle jeg innom ei havn( Gardemoen Lufthavn ) og hente en pasasjer på veg hjem til Trondheim. Hvar litt uheldig med innseilingen og grunstøtte nedi noen parkeringshus. Der var det mange bommer og ingen som kunne løftes høgt og lenge nok til pasering kunne igjenomføres da hjulene på hengeren måtte oppå fortøyskanten på begge sider pga den var alt for bred. Til dere som har problemer med bommer ,det er ofte bare plastikk i bommene. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 1.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2008 Vet ikke no om fabrikat, men i Amsterdam har de sånne stålstolper, ca. en meter lange, som kommer opp av bakken for å sperre gater. Senkes ned når trafikk med behov skal passere. Nedi her har vi en bom som åpnes med mobiltelefonen. Man sender bommen en SMS, og så går den opp. Bommen har lagret de nummer den skal reagere på. Sitér dette innlegget Link to post
Smiley Svart 2.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2008 Regner med at det er noe eller sånt dere ønsker dere.Må jo si at underholdningsverdien kan komme til å overstige anskaffelseskostnadene! Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
rago63 Svart 2.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2008 Helt sykt; kun laget for å ødlegge bilene mest mulig. En vanlig bom hadde gjort samme nytten. Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Smurph Svart 2.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2008 Oi, det så dyrt ut :nono: Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
