Askeladden 505 Startet 30.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 30.Mars.2008 (redigert) Satt båten på vannet idag og oppdaget at det dryppet fra impellerhuset(hvis det er det det heter). Har overhodet ikke greie på motorer og sånn så det jeg lurer på er om jeg må bytte hele saken eller får man kjøpt et repsett eller sånn til den? Er det en pumpe som er grei og få tak i? Og hvis det er det hvor mye koster en sånn ca? Er dette en smal sak og få i deler eller en jobb for proffene? Redigert 30.Mars.2008 av Delfin30 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Per Harald Svart 30.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2008 Johnson pump er en av de letteste pumpene å få deler til. Pakniner, lokk, hus, kammer og impellere finnes i de fleste velassorterte båtutstyrbutikker. Disse pumpene er ofte identiske med jabsco hvis jeg ikke husker feil. Solgte disse pumpene for 25 år siden. Dette er kvalitetspumper som brukes i de fleste sammenhenger fra båt til næringsmiddelproduksjon mm. Per Harald Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php? Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis. D5LA I boks. Link to post
Per Harald Svart 30.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2008 Her er en du kan kontakte om du ikke finner det i nærmiljøet. http://www.johnson-pump.com/ Leif H. Strøm A/S Hasleveien 15E NO-0571 OSLO Tel. +47 (0)23 23 39 70 Fax +47 (0)23 23 39 71 Contact: Mr. Thomas Karlaug email:mail@stroem.no web: http://www.stroem.no Per Harald Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php? Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis. D5LA I boks. Link to post
Askeladden 505 Svart 30.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2008 Takker for kjapt svar. Har tittet litt på hjemmesiden, men finner ikke den modellen jeg har. Noen som vet hvordan man demonterer den? Kan se det sitter en oring eller sånn inni der,men den svarte dingsen i enden sitter som bare fy. Er den til og skru av? Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 30.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2008 (redigert) Er du sikker på at du behøver demontere den svarte dingsen? Pila på bildet ditt peker på lagerhuset. Umulig at det lekker vann derfra. Dersom pumpa lekker er tror jeg du heller skal demontere fra impellersiden. Du tar av lokket, impelleren og graver deg innover til du kommer til tetningen. Den dingsen som impelleren klatrer på er festet med en skrue fra utsiden. Deretter er tar du ut det indre lokket som sitter foran tetningen. Tetningen får du kjøpt som resevedel når du har pumpebetegnelsen. Den ser du på lokket foran impelleren. Er du i tvil, så ta lokket med til båtbutikken. Her finner du tegning av tilsvarende pumpe, men ikke helt eksakt den samme: http://www.johnson-pump.com/JPMarine/produ...IB-501_FB-8.pdf Redigert 30.Mars.2008 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Askeladden 505 Svart 1.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 Da var pakninger og div bestilt. Takker for hjelpen Sitér dette innlegget Link to post
terron Svart 1.April.2008 Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 (redigert) Kan bare samstemme i det som NilsPils har skrevet. Ellers kan det opplyses at "åpningen" i impellerhuset er laget der fordi den typen lekkasje som du skriver om en eller annen gang vil skje fordi den lille fjæren som holder "sammen" gummiringen/orgingen (er usikker på eksakt navn) til slutt blir ødelagt av salt miljø. Og for å forhindre at saltvann da trenger inn i motoren langs med akselen er det laget åpning i bunnen slik at lekkasjen oppdages i tide og at man kan få skiftet ut gummitettingen. Ville anbefale deg å bytte tilsvarende ring som sitter mot "motor/oljesiden"samtidig. De koster uansett forsvinnende lite - tror jeg betalte 18,- pr stk. til en VP motor for et par år siden. Redigert 1.April.2008 av terron (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
La Digue Svart 1.April.2008 Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 Enig i at hvis det er vann som kommer ut og ikke olje, er lekkasjen inne i impellerhuset, ikke mot motoren. Ser også ut som du bare har tre skruer igjen til lokket - fiks dette mens du er i gang. Sjekk også innsiden av lokket (som vi ikke har sett noe bilde av). Det skal være helt plant og glatt, ikke se ut som det er frest ut der hvor impelleren løper. Jeg fikset mitt med våtslipepapir på en steinplate (el f eks keramisk koketopp på komfyren). Sitér dette innlegget Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den! Link to post
