Rep. av sjøvannspumpe som lekker
Askeladden 505
Satt båten på vannet idag og oppdaget at det dryppet fra impellerhuset(hvis det er det det heter). Har overhodet ikke greie på motorer og sånn så det jeg lurer på er om jeg må bytte hele saken eller får man kjøpt et repsett eller sånn til den? Er det en pumpe som er grei og få tak i? Og hvis det er det hvor mye koster en sånn ca?
Er dette en smal sak og få i deler eller en jobb for proffene?
Redigert av Delfin30 (see edit history)
Johnson pump er en av de letteste pumpene å få deler til.
Pakniner, lokk, hus, kammer og impellere finnes i de fleste velassorterte båtutstyrbutikker. Disse pumpene er ofte identiske med jabsco hvis jeg ikke husker feil. Solgte disse pumpene for 25 år siden. Dette er kvalitetspumper som brukes i de fleste sammenhenger fra båt til næringsmiddelproduksjon mm.
Per Harald
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
Her er en du kan kontakte om du ikke finner det i nærmiljøet.
http://www.johnson-pump.com/
Leif H. Strøm A/S
Hasleveien 15E
NO-0571 OSLO
Tel. +47 (0)23 23 39 70
Fax +47 (0)23 23 39 71
Contact: Mr. Thomas Karlaug
email:mail@stroem.no
web: http://www.stroem.no
Per Harald
D5LA I boks.
Er du sikker på at du behøver demontere den svarte dingsen? Pila på bildet ditt peker på lagerhuset. Umulig at det lekker vann derfra.
Dersom pumpa lekker er tror jeg du heller skal demontere fra impellersiden. Du tar av lokket, impelleren og graver deg innover til du kommer til tetningen. Den dingsen som impelleren klatrer på er festet med en skrue fra utsiden. Deretter er tar du ut det indre lokket som sitter foran tetningen. Tetningen får du kjøpt som resevedel når du har pumpebetegnelsen. Den ser du på lokket foran impelleren. Er du i tvil, så ta lokket med til båtbutikken.
Her finner du tegning av tilsvarende pumpe, men ikke helt eksakt den samme: http://www.johnson-pump.com/JPMarine/produ...IB-501_FB-8.pdf
Redigert av NilsPils (see edit history)
Kan bare samstemme i det som NilsPils har skrevet. Ellers kan det opplyses at "åpningen" i impellerhuset er laget der fordi den typen lekkasje som du skriver om en eller annen gang vil skje fordi den lille fjæren som holder "sammen" gummiringen/orgingen (er usikker på eksakt navn) til slutt blir ødelagt av salt miljø. Og for å forhindre at saltvann da trenger inn i motoren langs med akselen er det laget åpning i bunnen slik at lekkasjen oppdages i tide og at man kan få skiftet ut gummitettingen. Ville anbefale deg å bytte tilsvarende ring som sitter mot "motor/oljesiden"samtidig. De koster uansett forsvinnende lite - tror jeg betalte 18,- pr stk. til en VP motor for et par år siden.
Redigert av terron (see edit history)
Enig i at hvis det er vann som kommer ut og ikke olje, er lekkasjen inne i impellerhuset, ikke mot motoren.
Ser også ut som du bare har tre skruer igjen til lokket - fiks dette mens du er i gang.
Sjekk også innsiden av lokket (som vi ikke har sett noe bilde av). Det skal være helt plant og glatt, ikke se ut som det er frest ut der hvor impelleren løper. Jeg fikset mitt med våtslipepapir på en steinplate (el f eks keramisk koketopp på komfyren).
Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den!
