Mercury 2-takt 125 HK, noen som kjenner til ?
Emmer
Hei.
På utkikk etter min første båt kom jeg over en DC med en 2006-mod
Mercury 2-takt på 125 HK. Den er ikke meket Optimax eller Saltwater.
Er det noen som kjenner til denne ? Kan den være eldre enn '06?
Hilsen en som lurer :confused:
Hei, ser ut som det kan være en 2006 mod etter bildet å dømme. Det er nok en "vanlig" forgassermod.
Ikke noe galt idet. Får du tak i serie numb.på denne , kan du gå inn og sjekke årstallet her: http://www.brunswickmarineemea.com/download/main?type=corp
Gå inn på check registration og skriv inn serie nummer.
Lykke til. :yesnod:
Noen som vet om bakdeler med denne i forhold til optimax ?
Bensinforbruk, driftsikkerhet, annenhåndsverdi etc..
Hei, du må regne med et høyere bensinforbruk på denne enn Optimaxen. Driftsikkerheten er det ikke noe å si på, men dette er en ren 2-takter som ikke blir solgt nye lenger i Norge. Annenhådsverdien vil nok lide under dette, men deletilgang er det nok ikke problemer med . Det er selvfølgelig også spørsmål om hva du skal betale for denne. Lykke til. :yesnod:
Og jeg ville nok helt klart foretrukket å ha en forgassermotor, nemlig. :wink: - Døm lagær ikke sånne årtlige sakær lenger, serru..... :wink:
Med rett stell, er nok dette en evighetsmaskin - hvis det ikke er noen kjente svakheter, da. :wink: Men det er jo ikke akkurat nybegynnere som har laget den, det har nok trilla noen akkurat like utifra den fabrikken før.... :wink:
Redigert av rago63 (see edit history)
