Rui lui Startet 31.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 31.Mars.2008 syns det er vanskelig å finne 24v lamper..hvordan er det å koble 2... 12 v lamper sammen blir ikke det 24? Sitér dette innlegget ] Link to post
Hilmar 2 Svart 31.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2008 Hvorfor ikke bare sette inn en 24 volts pære Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
nab Svart 31.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2008 (redigert) Det går fint å seriekoble to 12-Volts pærer hvis de har samme effekt (W), og du klarer å koble riktig. Ulempen er at hvis en pære ryker så slukner begge... Redigert 31.Mars.2008 av nab (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Rui lui Svart 31.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2008 passer 12v og 24 volt pærer i samme lampe da?ja litt kjedelig når en ryker så slukker begge. Sitér dette innlegget ] Link to post
Hilmar 2 Svart 31.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2008 Hva slags lampe er det snakk om? Ja 12 og 24 Volt har samme sokkler Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Rui lui Svart 31.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2008 har ingen ennå..leter etter men syns det er vanskelig å finne,,og dårlig utvalg i 24v lamper. Sitér dette innlegget ] Link to post
nab Svart 31.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2008 Maritim har diverse utvalg i 24V pærer. Søk på "24 pære" så får du et utvalg. Sitér dette innlegget Link to post
Rui lui Svart 31.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2008 oki.takk for infoen:-) Sitér dette innlegget ] Link to post
Trophy Svart 31.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2008 Mye billiger å handle på besinstasjon enn båtsjappe... Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Rui lui Svart 31.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2008 ok.men hvor finner jeg "billige"lamper? Sitér dette innlegget ] Link to post
Snekker'n Svart 31.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2008 Det kommer vel an på hva slags lamper/sokler det gjelder, men Biltema har noen 24V pærer. Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
Rui lui Svart 31.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2008 er i grunnen det samme..noen litt fine til pynt og nytte rundt i båten:-) Sitér dette innlegget ] Link to post
Divemaster Svart 31.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2008 Lyspærer her... http://www.alampco.co.uk/ Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
Frøken Fryd Svart 1.April.2008 Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 Du kan handle 12v lamper og bytte ut pæren vettu Sitér dette innlegget Link to post
Rui lui Svart 1.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 men hvor finnes det et godt utvalg av disse lampene? Sitér dette innlegget ] Link to post
horg Svart 1.April.2008 Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 Bl.a Maritim har et bra utvalg, går utifra at din lokale båtbutikk kan hjelpe deg, lykke til Sitér dette innlegget Link to post
Rui lui Svart 1.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 ok prøver der:-) Sitér dette innlegget ] Link to post
