Moment på boltene ved montering av transom/drevplate
fjord 21 dc
Kan ikke svare på dette drevet eksakt, men det finnes standard tiltrekkingstabeller på nett.
Du må finne ut størrelsen på boltene (M8-M10 osv) og hvilken strekkfasthet/kvalitet de har, dette står som regel stemplet på bolthodet (eks 8.8, 10.9 eller 12.9). Dette gjelder for standard bolter, har du rustfrie eller syrefast finnes det tabeller for dette også.
En plass å se er her: Tingstad
