Prøver meg igjen, vedlikehold av plastbåt
Guest Sparky
Guest Sparky
hei,
Er helt  :cheers: når det gjelder dette.
Hva i all verden gjør dere når vedlikeholdet om våren starter?
Båten vår ble vasket over vannlinjen og spylt i bunn ved opptak ifjor høst.
Skal det pusses med sandpapir/smergel før nytt belegg legges under vannlinja?
Forrige eier har brukt mykt belegg under vannlinjen. Må alt dette vekk hvis jeg vil smøre på hardt belegg (som jeg har lest varer lenger)?
Skal man smøre noe på gelcoat?
mvh Jan
Du har forandret litt på spørsmålet ser jeg. Literatur var det tydligvis ikke så mye av. Man hva folk gjør, det burde det komme mange svar på.
Dette gjør jeg (utvendig)
Over vannlinjen:
- Vasker (vanlig "bil kost" med vannslange koblet til).
- Vasker videre med Hugo der det er nødvendig. OBS. Denne "skurer". Kan gå litt dypt. (Søk evt på Hugo her på forumet). Og vasker med kosten igjen.
- Polerer med tyntflytende "raskt" (men ikke så holdbart) poleringsmiddel.
Under vannlinjen:
- Spyler
- Skraper bort det lille som er av rur.
- Taper vannlinjen
- Stoffer med mykt, selvpolerende bunnstoff. (Tar bort tapen med en gang)
Ferdig !
+ Alt der andre; innvendig, motor, kalesje, sink .....
Skal ikke påstå at jeg har fasiten på dette. Tror nok en del andre legger mere tid i det.
Gerhard
Over vannlinjen:
- Vasker
Under vannlinjen:
- Spyler
Bare litt pirk her, lurer på hva dere gjør først, kan man like gjerne stoffe under vannlinjen først, og så ta vasken og poleringen av "overbygget" etterpå? Eller skader det bunnstoffet om det renner avspylt såpe, o.l. nedover på det nypåførte bunnstoffet?   (Spør fordi hos meg kan det gjerne gå et par uker mellom stoffing og sjøsetting, og vasken og oppsjainingen er gjerne det aller siste jeg vil gjøre før skuta legges utpå... :cheers: )
Guest Sparky
>Over vannlinjen:
>- Vasker videre med Hugo der det er nødvendig. OBS. Denne "skurer". Kan gå litt dypt. (Søk >evt på Hugo her på forumet). Og vasker med kosten igjen.
Jeg vasket/skrubbet med GUL JIFF før landsetting ifjor.
Da har jeg vel gjort noe forferdelig dumt?
Det var det hele som ble gjort ved opptak.(bortsett fra vinterkonservering av motoren)
Du nevner tyntflytende for polering, regner med at det da finnes mer holbart.
Jeg kikker litt på det.
>Under vannlinjen:
>- Spyler
>- Taper vannlinjen
takk, bruker du spesialtape eller kan hvilke som helst type brukes?
mvh jan
Når du spør hvilke rekkefølge du kan gjøre dette i.
Kjenner ikke til "mykt" bunnstoff  , men se bruksanvisning hvor lenge bunnstoffet kan stå på land før du bør sjøsette.
Har vært borti alt fra 24 timer til at båten kan ligge over uker på land etter bunnstoffing.
Båten min er hurtiggående daycruiser, bunnstoffet er selvpolerende SeaJet 033, og såvidt jeg husker må båten sjøsetter innen 3 - 4 uker etter stoffing... Tenkte i grunn det samme som per_henry, at det er best å ikke søle såpe / polish under vannlinjen før stoffing, derfor altså stoffing "nedentil" først, vask og polering "oventil" til slutt.
Heisann Jan Eikeland.  Her er rekkefølgen hos meg:
  • Fjerne presenning
  • Sette på kalesje
  • Impregnere kalesje
  • Fullstendig utvendig såpevask fra topp til tå
  • Skrape bort løst bunnstoff
  • Prime der hvor du er kommet ned til glassfiber
  • Tape opp vannlinje og stoffe med Nonstop, hardt bunnstoff
  • Evt. rubbe skrog der det trengs
  • Polere skrog
  • Sette på nye offeranoder (sink)
  • Polere opp propell
  • Sjekke alle gjennomføringer, sjøvannsinntak, septikkutløp, etc
  • Skifte impeller og sink på motor
  • Kople på batterier, sjekke kileremmer
  • Kjøre motor med ferskvann
  • Kople tilbake sjøvannsinntak på motor
  • Kople på vann til bereder, WC, etc
  • Montere innvendig utstyr som GPS, ekko, VHF, etc
  • Utsetting, polering over skrog og innvendig vask, evt, lakkering tar jeg når båten er på vannet
Lykke til og god båtsesong :confused:
http://breezita.wordpress.com/Den norske sjømann er et gjennombarket folkeferd, hvor fartøy flyte kan, der er han førstemann. - B.Bjørnson
Jeg bruker vanlig maskeringstape. Gjerne litt bred, siden jeg bruker rulle. Men altså, blir den stående på lenge, så blir den verre å få av.
Når det gjelder rekkefølge så tror jeg at jeg har gjort litt forskellig. Polering først, så sitter bunnstoffet dårlig. Polering etterpå, så er jeg redd for å dra ut bunnstoffet slik at det blir stygt i overgangen.
Gerhard
