erfaringer med bruk eller montering av Kobelt motorkontroller?
giver
Hei
Har tidligere hatt Kobelt 2091/2093 på en KAD43 med kontrollre oppe og nede.  Solide og "proffe" kontrollere, men pass på å låse av den lille mutteren i wire-enden ved overgangen mellom wire-kabel og kjedet inni selve kontrolleren.
Leverandøren av min hadde glemt kontra-mutter, og det endte nesten i katastrofe, når mutteren skrudde seg ut og løsnet.
Se forøvrig denne linken: http://www.kobelt.com
mvh
M/Y Ellen Marie
Hei
mvh
M/Y Ellen Marie
Hei
Kanskje det er en idé å bruke Locktite her ?
mvh
giver
"Sikt på den billigste"!      :smiley:
:lol: :lol: :lol:  Ja, det kunne fort blitt på den måten.  Nå hadde det seg heldighvis slik at jeg var på vei inn til min egen bryggeplass, når mutteren til wiren på kontrolleren på FB falt av.  Da var det lite virkning i å prøve å slå bakk, men heldighvis hadde jeg så lite fart at jeg rakk ned til styreposisjonen inne, og fikk slått bakk her.  Det gikk akkurat, men med minste mulige margin.  Takk og lov at jeg har for vane å ta det med ro inn mot land, ellers hadde det blitt hakk i både båten og brygga :seeya:
:smiley:
  • 8 år senere...
Hvor mange her inne har KOBELT 2-posisjon motorkontroller?
Har mange ganger tenkt på å montere det i båtene jeg har hatt med 2-spaks kontroll, 2-posisjoner.
Erfaringer med holdbarhet/levetid på lavfriksjonkabler?
Alternative med Morse/Teleflex der man bør/må bruke omkobler ved enspaks har egentlig aldri fristet, Da er det like greit med 2-spaks når man skal vandre litt mellom fra en styrepos til den andre.
Frister litt igjen å montere Kobelt, men vil gjerne høre erfaringer. Synes egentlig det er rart at det ikke blir montert mer av dem på båter med 2 styreposisjoner. At de koster en del mer oppveies vel bedre brukervennlighet og god kvalitet?
Jag har Mathers Micro Commander och dom har fungerat bra.
Kört 12000 Nm/2000 timmar sedan jag övertog båten och inte haft något problem.
Mjuka och behagliga att använda, perfekt autosync, smidig överflyttning mellan manöverplats uppe och nere, hyfsad upplösning på varvtalsinställningen.
Verkar vara kvalitetsprodukter, definitivt inget jag skulle vilja avstå ifrån.
Redigert av ebonita (see edit history)
Skal du ha det beste, kan du trygt satse på Kobelt. Ikkje berre best, men suverent best. Einaste grunnen til ikkje å bruke det er prisen. Det er veldigt dyrt. Det har nok og dei fleste båtprodusentane teken konsekvensen av. Nesten berre Sandvik båtbyggeri som brukar dei etter det eg kan sjå. Elles henvender dei seg helst til proffmarkedet. Her vert det mykje brukt. Uovertruffen kvalitet!
som gjeld det beste. Ingen over, ingen ved sida.
