Lekkasje i vindusramme
Leifer`n
:flag:
Jeg har lekasje begge sider på de nederste akuminium listene i kabinen, om jeg skrur den opp og fyller silikom der er det sjanser for at det vil holde tett eller finner vannet en annen vei,,,det drypper ganske godt der nå..
Skulle sikkert liggi på en annen tråd denne, da det sikkert er svart på mange ganger før.. blir det svakheter under noen av listene om jeg skrur di av, og legger inn silikon der tro??????
Her ser dere at det drypper oppi den bøtta til venstre
Redigert av DACAPO-9000-HT (see edit history)
Det beste er jo å finne ut hvor vannet kommer inn bak listene, og stoppe dette utenfra. Hvis ikke lager du bare en oppsamlingsplass for vannet bak der.
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Det beste du kan benytte til å tette lekkasje i en slik vindu-konstruksjon er en lang-fibret butyl. Det definnitivt beste produktet på markedet heter "Terostat 2759" og leveres i 310ml. patroner, samme typen patroner som du får silikon på. Dene massen er konstant fleksibel og ikke-herdende. Dette er viktig den gang noe skal demonteres.
Ring til disse:Industrilim AS. Dette er importøren. Du kan spørre hvor nærmeste forhandler er. Jeg vet at de aller fleste Caravan forhandlere har dette produktet. Benyttes til tetning i vinduer/plateskjøter/monteringer/skruehull.
IKKE BRUK SILIKON TIL DETTE FORMÅLET !
Lekkasje ved vinduslister og lignende med andre svært smale passasjer er vrient å detektere. Først ville jeg tatt av listene både inn og utvendig og renset opp, før jeg hadde lagt på nytt lim. Silikon er dårlig egnet. Benytt heller Terrostat, eller et av de mange montasjelimene som finnes i handelen. Husk at vann kan trekke horisontalt i lange avstander, og også oppover. Det betyr at lekkasjepungtet ditt på utsiden kan ligge langt fra der du ser det drypper på innsiden. Derfor, sjekk også nobovinduene på begge sider.
Når limet ditt har tørket. og når det ikke har regnet på noen dager henter du fram flaska di med Captain Tooleys Creeping Crack Tool.
Dette er et melkehvitt stoff som har en utrolig evne til å trekke inn å fylle opp sprekker og lekkasjepungter. Gå metodisk fram og gi en dråpe på alle mulige steder på utsiden hvor du mener vann kan trenge inn. Hvis sprekken suger og stoffet trekker inn, ha på en dråpe til til sprekken er mettet. Vent noen timer og gjenta behandlingen. Du vil nå oppdage at mange av de pungtene hvor du hadde på stoff, nå ikke trekker væske lenger. På de stedene hvor stoffet fortsatt blir sugd opp har du på mer osv. Fortsett til alle pungtene er tette.
ad. planlegging:
Risikoen for en forvitret brukket skrue på eldre alu.-vinduer er stor om du skal fjerne listene. Det kan da bli en del styr å få fjernet restene som sitter igjen. Jeg ville (først) forsøkt med tålmodighet, og gått på fra utsiden med a) nøye visuell inspeksjon, b) silikon (eller andre egnede stoffer), og c) en vannslange til slutt for å teste resultatet. I noen tilfeller kan vannslangen også være til hjelp for å finne ut hvor lekkasjen er, i så fall er det lurtt å være to - en på utsiden, og en på innsiden som ser hvor vannet først dukker opp.
Redigert av Ronald (see edit history)
Jeg hadde en lekkasje i et vindu engang. Vasket list og området rundt listen med aceton ( utvendig). Tapet med maskeringstape slik at fugen ikke ble større enn nødvendig. Tettet med Sika og glattet fugen med en fuktig finger. Fjernet så tapet og reparasjonen ble både usynelig og tett og holdt så lenge jeg hadde båten.
Terostat 2759 er IKKE et herdende monteringslim, det er det som er hele kluet. Man ska demontere aluminiumen, fulle hulrommet med Terostat(butyl) og så montere aluminiumen. Overskytende materiale "nappes" bare bort. Ikke noe utvendig griseri og fulstendig tett.
Sika Polyurethan er et herdende lim og da blir det ikke mulig å demontere aluminiumslistene igjen, Derfor Terostat 2759 i hulrommet og også i skruehullene. Utvendig tetning vil holde et begrenset antall år og blir "synlig griseri".
ulstendig tett.
Det ble ikke et synlig griseri og det er fullt mulig å demontere vindusrammen siden fugen kun var helt ytterst på vinduslisten. Hvor lenge reparasjonen holder kan være mer usikkert. ( den holdt ihverfall 4 år)
Enig med rem, jeg har også god erfaring med Creeping Crack Tool på en baltic jeg hadde, vær tålmodig og bruk litt av gangen og tørk av overflødig væske med en gang.
Vær oppmerksom på at vannet følger listen innvendig, så der du ser at vannet kommer ut på innsiden er ikke nødvendigvis det stedet vannet komme inn på utsiden
Sollux 24 AC
Scand Baltic 29
Scand 360SE
Du trenger ikke å ta ut vinduene for å bruke creeping crack cure, den bruker på utsiden av vinduet.
Det er jo på utsiden av vinduet tettningen ligger, tetter du fra innsiden risikerer at det blir liggende vann "inne i vinduet noe som i værste fall kan gi frostsprengning å gjøre skaden verre.
Sollux 24 AC
Scand Baltic 29
Scand 360SE
