Ny dørk - West System?
Minien
Hallo!
Har brukt epoxy i litt over 20 år. West er uten tvil den beste å jobbe med. Men har ikke prøvd den svenske. Bygd joller kanoer og masse reparasjoner.
En kan med glede bruke vanlig kvalitetsfiner,furu eller bjørk bare den epoxieres først. Lauan kan være fin å fyre opp med.
Det din lokale trelasthandler kaller båtfiner må du ikke ta for god fisk, vannbestandig finer koster ca 1500,- pr 3 mm plate som en pekepinn.
Biltemas produkter må under ingen ommstendighet brukes, når det meste ellers er dritt hvorfor skulle plutselig epoxien de selger være bra?
Minien du spør om tateteip. Det skal ikke brukes om du lager nater av epoxi.
Et trixs som kan være flott er godt utvalgt finer som skjæres opp til staver beises med vannbeis, limes på plate og behandles med 2-komp lakk.
Kan brukes innvendig. Men som sagt bare sett bilder.
Hvis du tilfører microballonger i natemassen blir den porøs men bruker du bomull blir den som stein.
Hallo!
Hvis du har brukt Epoxy i 20 år så forståd du like godt som meg att dette er noe som BT kjøper eksternt . :wink:
Redigert av power (see edit history)
Hallo!
Jeg klarte for 4 år siden absolutt ikke å se eller forskjell på standard glassfibermatte hos Biltema (Rud) kontra rett over veien hos den gang Byggplast Båt, senere omdøpt til SesSea.
Han som var med meg på jobben var i sin tid disponent for Smuggler Boats og har produsert hundrevis med glassfiberbåter, han var bombesikker på at de brukte samme leverandør.
Hva vet du egentlig om Epoxy`n til Biltema?
Mvh.
Barsk II :sailing:
Redigert av Barsk II (see edit history)
Mye om Biltema her. Skal ikke henge meg på den.
Billingstad trelast selger kryssfineren som West bruker. Der koster den samme plata 1543,- inkl. mva. (står noe om at prisene ikke er oppdatert riktignok.)Link her
Når det gjelder epoxy så er vel West antakelig det beste. Men SP som leveres av nevnte DIAB i Asker har jeg brukt med godt resultat. Bygd kano og diverse reparasjoner. Mener at prisene er hyggeligere der.
Pero
Så er gubben og jeg blitt uenige om hvilke produkter vi skal bruke... :headbang:
Jeg vil:
- lime med epoxy
- nate med epoxy
Han vil:
- lime med epoxy eller Sika. Helst Sika
- nate med Sika
Har forsøkt å lese litt om det, men blir ikke særlig klokere.
Hva syns dere er den beste metoden?
Og hvordan ligger pris på Sika i forhold til epoxy? Jeg mener at til natene går det med mye mindre enn til lim, så om epoxy'n er dyrere, så vil vel ikke det utgjøre store forskjellen?
Har lest at hvis man bruker Sika til nater, så må man skjære bort overflødig masse før man pusser for å ikke belaste natene. Så vidt jeg skjønner så kan man bare pusse rett på epoxy'n. Correct me if I'm wrong.
Hva med holdbarhet?
Vil Sika'en feste til epoxy'n?
Redigert av Minien (see edit history)
Jeg vil:
- lime med epoxy
- nate med epoxy
Han vil:
- nate med Sika
Lime med epoxy er rimelig greit og fungerer bra...
Nate med epoxy er oge helt kurrant, emn det betinger at dørken er i vater, hvis ikke så renner epoxyen bort siden den er flytende.... selv om en fortykker den så vil den alltid være flytende....
Jeg natet med epoxy der hvor jeg hadde mulighet til å "vatre" opp, med andre ord de løse platene og akterdekket som ble rimelig greit, selv om noe natemasse ev epoxy rant bort i ett "hjørne"... obrukte sika der hvor jeg ikke underlaget i "vater"
Hallo!
Ser det er litt "feile" opplysninger ute og går. Epoxi kan med de riktige tilsattsmidlen bli som penøttbutter og sparkles i taket som nater om en vil.
Kontakt West-System, på nettet de har et lite hefte som oppklarer det meste.
Velger en å nate med sikaflex eller lignende så husk da går de ikke å lakke over natene. Ubehandlett teak inne i båten er ikke å anbefale da en risikerer fliser i bare føtter.
