Harryland Startet 4.April.2008 Link til dette innlegget Startet 4.April.2008 Hei. Har tatt motoren av båten for vedlikehold, når jeg skal teste om den går må den da være tilkoblet dømannsknappen i båten eller er det en annen måte og få testet den på? mvh Harryland Sitér dette innlegget Link to post
-Matros- Svart 4.April.2008 Link til dette innlegget Svart 4.April.2008 Dette spørs, på de fleste motorer må du det, iallfall på de nyeste :/ men litt mer info om hvilken motor,modell og hk hadde vært fint =) Sitér dette innlegget Mvh -Matros- -------------- Medlem av gruppen: folk i båt! Link to post
Allan E Svart 4.April.2008 Link til dette innlegget Svart 4.April.2008 Tenk på hvordan du vil stoppe den hvis den går uten dødmannsknapp. Det er ikke alle motorer som stopper med å bruke choken. Sitér dette innlegget Link to post
Harryland Svart 5.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.April.2008 Motoren er en suzuki 89 modell med 30 hk. For å stoppe motoren igjen tenkte jeg bare å dra ut bensinledningen. mvh Harryland Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 5.April.2008 Link til dette innlegget Svart 5.April.2008 Pass på å ha vann til kjøling for en motor går ganske lenge på den bensinen som er i forgasseren. Impeller går fort i stykker, tåler ikke tørrkjøring. Sitér dette innlegget Link to post
knutza Svart 5.April.2008 Link til dette innlegget Svart 5.April.2008 Koble ut den ene ledningen til knappen. Selve knappen er en bryter som "kortslutter" kretsen, ved å koble fra den ene ledningen så vil du kunne bruke den som stoppknapp ved å koble den sammen igjen. Sitér dette innlegget Link to post
