KAD300 og turtallssperre
hermansen
Håper det er noen som kan svare fort på dette.
Jeg har alltid trodd at turtallssperren på KAD300 slo inn på 4100 rpm. Men så snakket jeg med noen i helgen som var helt sikker på at denne slo inn ved 3900 rpm. De sa du fikk ikke en KAD300 over 3900 RPM. Gjorde du det så var turtelleren feil.
Var er rett ? Er sperren på 4100 eller 3900 rpm ? Trenger litt svar fordi det kan bety at jeg har feil propell (igjen) på min båt.
/Øystein
hadde samme motot i min marexs 330...testen den med instrument til 3900 har c3 propeller på den.....men fikk problemer med at sperren slår inn og vi demonterte og fant rust på den...fandt og fukt og tok båten på land og fandt hull i belgen hadde hverty på land 3 mnd før----måtte skifte masse deler...ok kostet masse
Var ikke KAD300 for liten for denne båten ? Trodde Marex 330 ble levert med 2xKAD32 som minimum.
/Øystein
Da går jeg utfra at min propell er rett. Jeg har en C3 propell og motoren topper på rett over 4000. Men det var uten last og helt ren. Går utfra at med last og etter en måned eller to i sjøen vil toppen være omkring 3900.
C4 propell var for stor. Ble for tung å komme i plan med ferielastet båt.
Takker for tilbakemeldinger.
/Øystein
  • 2 år senere...
