Alarm til moringen
Jawik
Har planer om å ha båten liggende til en moring og i denne forbindelse ønsker jeg meg et alarmsystem som kan gi meg indikasjoner på at fortøyningen holder på å slippe taket i moringen.
Av skissen har jeg tenkt at det skal gå en line(1), med karabinkrok for feste i bøyeløkken, og videre opp til dekket med en plugg(2) i enden. Denne går til en koblingsboks hvor jeg kan ha to tre kortslutninger. En for lanterne og en for sirene. Og muligens en for mobilen. Etter vært som fortøyningen strekker seg eller belastes vil pluggen(2) trekkes ut og aktivisere alarmene. Skulle fortøyningen ryke så trekkes pluggen(2) helt ut og alarmen settes av og en får litt tid på seg til å berge båten. Er også inne på tanken med å føre linen(1) helt ned til bunnen og vekten av moringen.
Noen som har vært borti noe lignende system eller har dere noen tanker rundt dette opplegget. Se forøvrig min pene skisse :smiley:.
Er det ikke slikt utstyr å få på disse gsm alarmene. At man får melding på telefonen hvis båten beveger seg utenfor et gitt område? Mener jeg har lest noe slikt engang
Meningen var nå å få til noe som ikke bruker strøm. Strømforbruket går igang først når pinnen (se skissen) trekkes ut. Pinnen skal trekkes ut / slippe taket i bryterne og ligge igjen ved moringen. Etterhvert som denne pinnen trekkes ut settes de forskjellige alarmer i gang. Så det gjenstår i grunnen en mulighet til å feste linen på en enkel måte, før fortøyningen ryker / brister.
Når jeg ligger for anker og er ombord anvender jeg anker-vakten på GPS'en.
Redigert av jawik (see edit history)
