USA VHF, samme frekvens som i NORGE ?
D5LA
Hei.
Nå er det jo ikke alle kanalene som er forskjellig i USA og her. Har du problem på k16 og k6 også? I så tilfelle har det ikke noe med at den ene VHF'n er en USA versjon.
Lars H.
Jeg har en som er nesten lik Apelco/Rayton 5200. På denne radioen skal jeg hokde knappen hvor det står INT på inne i 2 sekunder til det sier "pip" da går den fra USA version over til Internasjonal. Skal også stå int i displayet.
Men nå er vel ikke fritids båt kanalene der da regner jeg med.. F1 F2 F3
Fra boka
To Transmit
1) Select the desired mode (INT or USA) by pressing and holding the WXIINT key fortwo seconds.
When “INT’ is displayed, International mode is selected. When extinguised. USA mode is active.
Then press the Push-To-Talk switch and speak into the microphone using a clear normal voice.
VHF-kanalene er satt opp iht. internasjonal regler for inndeling av båndet. Det vil si at det er et sett med internasjonale kanaler med fastlagte frekvenser. I tillegg finnes det nasjonale inndelinger som for f.eks. USA.
Sjekk i manualen for kanalinndeling eller knapp CH (holdes inne noen sekunder) og se om du har mulighet for å veldge kanalinndeling for USA, INT, WX eller ATIS.
Apparatene vi kjøper her i landet er som regel satt opp med INT, dvs. de internasjonale kanalene. Amerikanerne har litt i tillegg som USA og ATIS (inland water wasy). Vil tro at INT ligger i bunn som standard uansett.
mvh Arnstein
M/B JAVA
