hvordan bruke ankeret?
Rui lui
Har du paraplydregg ville jeg hatt den lett tilgjengelig bak på båten. Har du anledning til å ha ei kasse bakpå er det en fordel. Du får også kjøpt rør som monteres i hekken som du putter dreggen i når den ikke brukes. Fest enden av tauet i f.eks en ring i bunnen av kassa.
Ok - når du skal ankre opp mot land, sjekker du om du har nok tau til dybden. Så går du langsomt inn mot land med styrefart, ha gjerne en i baugen for å hoppe i land med tamp. Når du kommer til punktet du skal slippe dreggen kaster du denne og fører tauet i hånden (krever at tauet er kveilet fint i kassa). Du fører tauet mens du nærmer deg land. Når du er en meter eller to fra land, bremser du opp og lar båten sige inn slik at vedkommende foran kan hoppe i land. Når hjelper er i land strammer du inn dreggen til du ser du begynner å dra deg litt ut fra land. Fest skikkelig på land og juster til du ligger fint. Du burde ta høyde for bølger slik at du ikke slår inn mot land, ikke legg deg hvor som helst. Legg deg slik at du kan dra deg inn til land, hoppe på land og slippe båten ut igjen. Følg med på båten ved høyvann og lavvann - du må sikkert justere fortøyningene.
Det er en løsning :) - Løsning 2, hvis det er forhold til det (lite vind og bølger) gjør du fast akter mens baugen nesten ligger til land - pass på at du ikke siger utover. hopp i land med tamp og gjør fast med nok slakk til å dra deg ut litt. hopp opp i båten og juster. Bare å trene, du finer fort ut når det ikke går ved at vinden blåser deg bort eller du ser faren for at baugen får juling av fjellet.
Å bruke anker tar det både tid å lære og lang tid å bruke. Uavhengig av hvor erfaren man er med å bruke anker er det alltid lurt å bruke god tid på å planlegge bruk av anker ved fortøyning mot land. Jeg foretrekker å ankre til land hvor jeg i utgangspunktet har godt kartgrunnlag. Den flotte serien med Havnelosen har en rekke luftfotografier som viser hvor det kan være greit å ankre. Deretter er det viktig å vurdere vind og strømforhold. Noen steder er det også svært viktig å vurdere effekten av høyvann/lavvann. Når dette er gjort foretrekker jeg å gå en tur inn mot land og observere dybden. Noen ekkolodd gir også en indikasjon av bunnforholdene. Deretter går man ut igjen, gjør klart ankeret. Avhengig av dybden på stedet vil dette avgjøre avstanden fra ankringsafeste og land. Jeg foretrekker å ha 3 båtlengder mellom land og ankerfeste. Jeg forsøker å sjekke ankerfestet. Jeg har mange ganger opplevd at vinden har endret seg i løpet av natta og ligger derfor nå tryggest på svai.
