Hvordan få slangestussen til å peke riktig vei?
Hank
Ok, men er gjengetape tilstrekkelig for å få den til å sitte skikkelig fast? Jeg har tenkt at kanskje loctite også kan brukes..
Hvis du har litt slakk pasning, kan godt med hamp (stry) og Permatex være greia. Loctite og liknende stoffer krever at forbindelsen blir luftfri, altså at det må trekkes hardere til. Teflontape (gjengetape) bør du ikke bruke.
Jeg bruker aldri gjengeteip på rørgjenger større enn 3/8 R. På de større bruker jeg enten gammeldags hamp med pasta, eller jeg bruker loctite. Uansett hva du bruker så har du i ditt tilfelle muligheten til å justere kranens posisjon og slangestussen for seg.
Hvis du bruker hamp så er det viktig at en har på såpass mye at ikke gjengene "bunner" før en har dratt ordentlig til. Uansett hva en bruker så må en aldri skru en kobling tilbake, og spesiellt ved bruk av hamp. Mener å huske at "gammelkaran" kallte hampen "grimus". Kan noen bekrefte dette?
Loctite kan en vel også betrakte som lim. Da kan jo den vere fin når en skal ha en kobling til å sitte ordentlig. Loctite kan en lett løsne med varme 150-200 grader, men da er det viktig at en ikke skader noe omkringliggende, spesiellt ved bruk av åpen flamme.
I ditt tilfelle så har du sylindriske gjenger på begge parter. Da er det best å bruke hamp synes jeg. Loctite er best på koniske rørgjenger. Gjengeteip ville jeg skygge langt unna for teflon er veldig glatt og du vil nok få krana tett, men problem med å få den til å stå stille.
Kanskje noen kan fortelle hvor uttrykket "så inni hampen" kommer fra????
Per
Redigert av Per Kålin (see edit history)
En ting til:::: Husk å sette krana rett vei slik at handtaket peker opp når den er åpen. (En kan vel egentlig snu handtaket på de fleste kranene). Kan noen forresten fortelle om denne typen kulekrane har en trykkside, eller sagt på en annen måte en "løpsretning"???
Det har jeg faktisk aldri tenkt på, men jeg har vel egentlig aldri sett det som noe problem heller.
Hulda du nevner Permatex. Jeg kjenner denne fra annen virksomhet. Er ikke den fin på diesel bl.a.? Den er vel også fin på sylindriske gjenger da den setter seg godt.
Ventiler av "fritidsbåt-typen" dvs kuleventil som her, eller sluseventil har ingen spesielle krav til hva som er inn- og hva som er utløp. Dette er kun viktig for enkelte typer kontrollventiler, og ikke i noe tilfelle ville du finne på å montere en sånn i båten din, uansett hvor sært behov du skulle ha.
Untatt fra dette er selvfølgelig treveisventiler. Men der er det vel relativt selvforklarende at det er viktig med riktig orientering.
Her et lite tips jeg fikk av en rørlegger. Med hamp/stry kan det være vanskelig å vite når en nærmer seg at det bunner ved tiltrekking. Skru derfor enheten på en prøvegang uten noe i gjengene og tell antal tørn til det bunner. Et annet tips før en legger på hamp/stry, er å gi gjengene noen rapp med en grov fil slik at hampen henger bedre på gjengene. Dette er spesielt viktig dersom du må justere litt og dra kranen litt tilbake.
Lars H.
Lars H! ....... Ingen dum ide å "rufse" gjengene. Har vært borte i rørdeler hvor dette er gjort fra fabrikk. Det gjør det lettere å legge på gjengeteipen også.
Kom i ettertid på at det er litt viktig hvilken pasta en bruker når en "hamper". Hvis det er drikkevannet en monterer for så er jeg ikke så sikker på om jeg ville brukt permatex. Heller linoljespray hvis den fortsatt er å få tak i.
En annen ting ser jeg i ettertid at egentlig så burde det vel ha vært kontramutter mellom skroggjennomføringen og krana hvis en hamper. Jfr. HÅP sitt innlegg. Jeg har ikke brukt dette selv og det har aldri gitt meg noe trøbbel , men sånn "fagmessig".? Det er jo sylindriske gjenger begge parter.
Gjengene begynner der de begynner de, uansett hvor du starter fra....
Ellers er hemmeligheten å ha på nok stry til at stussen sitter godt nok i den stillingen du skal ha den. Holdt på med dette selv for et par uker siden, og hadde stussen av 3-4 ganger før jeg var fornøyd...
Det står litt om det samme også her: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopi...&hl=Loctite
Selv har jeg brukt Loctite 572, denne er sakte trøkende, nettop for at du skal kunne etter justere vinkel på ventil og stuss.
Forbindelsen trengs ikke å trekkes helt til, loctite limer dem sammen.
Loctite® 572 - Slow Cure
Curing gel. Recommended for all coarse metal threads where slow cure is required for ajusting the aligment of valves and fittings.
Approvals
• Meets BS 6956 type B for sealing gas fittings
• Certified to ANSI/NSF
• Standard 61
Spesifikasjoner
• Maximum Thread Size: Tested to 3"
• Temperature Resistance: +150°C
• Disassembly Strength: Medium
• Substrate to be Sealed: Metal
• Instant Low Pressure Seal: No
Redigert av SF (see edit history)
På forbindelser som dette er Loctite sin gjengetråd overlegen !! :yesnod:
Tråden ligger i en liten plastboks og trekkes ut og kappes ved hjelp av liten kniv som sitter på boksen.
Samme prisipp som tanntråd.
Ingen lim involvert.
Kan justeres frem og tilbake, det blir ikke bedre enn det... :wink:
Må henge meg på denne! ypperlig på dimensjoner opp til ca 5/4", større dim bruker jeg hamp og linolje/unipak.
Viktig å rive gjengene hvis de er glatte f.eks messing. Å legge på tilstrekkelig mengde, men ikke for mye heller.
For mye gir gjerne sprukket del ( messing er relativt sprøtt).:flag: Denne Locktiten er godkjent for bruk på vannledn, gass
m.m.
Hilsen rørleggermester.
Hantoen!
Jeg er hverken rørlegger eller mester men syntes det var hyggelig at du har omtrent samme erfaring som meg. Har brukt ei snelle av denne tanntråden jeg også og konkluderer med at den er ganske grei. Men det skjer liksom noe når en paserer en viss tommedimensjon. Jeg har brukt 3/8-1/2 tomms som overgang til hamp. Hampen er jo nesten umulig på små dimensjoner. Da er det veldig greit med loctite lim eller gjengeteip.
Per
  • 2 måneder senere...
