Per Harald Startet 6.April.2008 Del på Facebook Startet 6.April.2008 Etter å ha fått mange gode råd her på bp, så forsøker med en problemstilling til. Drevet siger ned i løpet av ca 5-10 min. Jeg har hatt drevet av for belgskifte og sjekket for oljelekasje på sylindrer utvendig. Det er ingen lekasje i systemet da det ikke forsvinner noe olje. Jeg har lyst til å forsøke med å skifte ventilhuset på tiltmotoren. Har noen gjort dette tidligere med vellykket resultat? Er dette i såfall en grei jobb, uten masse dupeditter som spruter ut ved hjelp av fjærer o.l. som faller ned i bunn? Per Harald Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php? Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis. D5LA I boks. Link to post
edo Svart 6.April.2008 Del på Facebook Svart 6.April.2008 Det kan være en intern leakasje i sylinderen Sitér dette innlegget Sollux 24 AC Scand Baltic 29 Scand 360SE Link to post
Per Harald Svart 6.April.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.April.2008 edo Er sylindrene koblet sammen slik at "intern lekasje" på den ene får den andre til også å sige? Jeg er ikke sikker på hvordan disse er bygd opp. Tenkte kansje det var to uavhengige kretser som ikke påvirker hverandre. Det ser slik ut på slangene. Jeg mener begge sylindrene får olje fra pumpen i tiltmotoren med egne separate slager. Per Harld Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php? Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis. D5LA I boks. Link to post
lippert Svart 6.April.2008 Del på Facebook Svart 6.April.2008 (redigert) Det sitter en ventil i pumpa som kan lekke og dermed la drevet sige ned. Mener å huske at det er en enkel sak å fikse, bortsett fra at Volvo ikke selger den delen alene. Redigert 6.April.2008 av lippert (see edit history) Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
power Svart 6.April.2008 Del på Facebook Svart 6.April.2008 Jeg har jobbet litt med denne saken jeg også Sitér dette innlegget Link to post
Per Harald Svart 6.April.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.April.2008 Sjekket linken til den andre tråden. Der refereres det til en ventil som Volvo ikke selger alene. Ble denne ventilens nål og sete slipt? og med hvilket resultat? Sitter denne ventilen i "ventilhuset" med slangetilkoblingene? Per Harald Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php? Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis. D5LA I boks. Link to post
power Svart 6.April.2008 Del på Facebook Svart 6.April.2008 (redigert) Den ble mye bedre etter inngrepet Grønn ring sitter det en ventil (den som ligger på siden i bilde) Rød ring sitter det en kule som må passe 100% i sete på pumpen, du kan også strekke ut fjæren som presser på kula. Det sitter et stempel inne i denne som må gå lett frem og tilbake, for og komme til dette må du plukke ut låsering som sitter på siden av denne plata Redigert 6.April.2008 av power (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Per Harald Svart 6.April.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.April.2008 power Takk for info. Da er det helt klart at dette ikke er noe jeg gjør der den står montert. Jeg får ta ut hele tiltmotoren og ta dette på arbeidsbenken. Forklaringen og bildene dine er bedre enn en instruksjonshåndbok. Per Harld Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php? Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis. D5LA I boks. Link to post
power Svart 6.April.2008 Del på Facebook Svart 6.April.2008 (redigert) Det er vel ikke meningen at vi skal gjøre dette siden ny pumpe koster 7533.- http://www.drevia.se/ 5260.- 7533.- Lykke til Redigert 6.April.2008 av power (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Xlnt Svart 6.April.2008 Del på Facebook Svart 6.April.2008 Ser ut som at det kan lønne seg å handle slikt fra http://www.marinepartsexpress.com -Xlnt Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post
power Svart 21.Mai.2008 Del på Facebook Svart 21.Mai.2008 Nå ser det ut som att Eurofritid selger nedre del løst , men du kan jo sjekke med dem før du evt bestiller. Sitér dette innlegget Link to post
