Drevet tok kvelden...
ET
:smiley:
... i går kveld.
150 meter fra land kom det noen ekle lyder fra motorrommet, som gikk kaldt nedover ryggen på meg. Det viste seg heldigvis å være drevet/girkassen, og ikke motoren. På tomgang var det ingen lyder, men lydene kom straks jeg la inn gearet. Jeg prøvde å lure den i gear for å komme meg inn til kaien, men den lystret kun aktover et par ganger før det bare ble lyder og ingen drift. Til slutt var lydene der også i frigear.  :yesnod:
Motoren er en VP (-76) MD3B, vet ikke hvilket gear som står på. Lydene beskriver best som metalliske og knekkende, men også en gnurelyd av noe som sitter seg fast.
Er det noen som har noen visdomsord om dette, om hva det kan være, om det lar seg reparere, kostnader etcetc. Er delvis handyman, er dette noe man ordner selv?
ET
Du kan altså ikke bruke et VP RB-gear 1,87:1  ???????
Fant et tilsalgs for 4100,-
http://217.28.206.29/files/BrMoBors03aug.htm
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
