Båt sunket i Drammensfjorden.
Mixmann
:confused: Hei alle dere der ute. Jeg har et spørsmål til dere , som kanskje vet. I Drammenfjorden, nærmere bestemt rett ut for Selvikodden (der hvor båtene til Hagen lå) og 50-60 meter rett utenfor brygga til hytte eiendommen til Drammen Motorbåtforening, er det i dag observert 2 stk master. Master til et fartøy som må ha synket. Dette må ha skjedd de siste dagene. Er det noen som vet hvem og hvordan dette ligger an. Er jo litt frustrerende når du oppdager slikt. Som båtmann tror jeg ikke noen er forulykket, for det er hengt opp markører på det som må være master. (stikker et par meter opp av vannet) Jeg har ikke hatt sjense til og dra utpå for og sjekke nærmere, kun observert fra land. Håper noen av dere kan gi en antydning.
Med hilsen
Mixmann
MIX av Drammen.
Nei, har ikke annet bilde enn et jeg tok med telefon, og det viser bare vann. Siden innleget har det kommet nye opplysninger og antagelser. Det er registrert et søk av Redningsskøyta med meld til Politiet i Drammen den 3, om natta (!!!!) Jeg har selv reist ut langs Drammensfjorden akkurat nå, for og se etter en skøyte på ca 40 fot som har ligget på svai på Jordfallbukta i vinter,(rett over fjorden på Svevik sida ) den er ikke der lenger, så man kan anta at det er den som ligger havarert. Nå håper jeg at vi ikke får et nytt tilfelle av "forlatt"prosjekt. Det gjør ikke vår status som "trebåt eiere" noe godt. Ikke rart at mange byer skyr dette som pesten.(gammle skuter)
Mixmann
Det er helt riktig som Mixmann sier skøyta som tidligere lå ved Jordfallbukta. Den var under slep da den sank på hurumsiden av Drammensfjorden natt til torsdag. Det er vel flere omstendigheter rundt saken som får en til å anta at de aldri hadde tenkt seg ut av Svelvikstrømmen. Det var tilløp til litt dramatikk når den gikk ned.
Selv om det etter sigende ikke skulle være verken smøreolje eller diesel ombord så ble det torsdag rapportert tildels mye olje på vannet i Dramstadbukta og ut av Svelvikstrømmen.
Om det blir et dykkerobjekt eller ikke gjenstår vel å se. Miljøvernmyndighetene pleier ikke å like slikt. Men kapper man ned mastene på den så skulle den vel ikke utgjøre noen fare for båttrafikken i området.
Redigert av lippert (see edit history)
mvh Knut Erik
Takk lippert, det kan hjelpe at du bekrefter ar båten ble tauet. Politiet er inne i saken , så vi kan jo håpe at det blir ryddet. Avisen er også i gang med sitt . I tillegg til at Hurum kom og brannvesen har vært der.
Som eiere av eindommen ODDEN ( Drammen Motorbåtforening) blir nok forlangende at eieren av båten, ( som jeg nå vet hvem er ) satt ansvarlig for å rydde opp i vraket. Det er ingen stor fare for båttrafikken, men slikt bør ikke overses. Hva om alle skulle "kvitte seg" med båter på denne måten. Får håpe eierne viser seg som "båtfolk".
Mixmann
Hei, ifølge Hurum og Røyken avis hadde vedkommende tenkt seg til Dramstadbukta for å dumpe skøyta. :headbang:
Håper dette ikke er en "gjengs" oppfatning blandt båteiere at Dramstadbukta fritt kan benyttes som søppelplass for gamle vrak. Ifølge `lippert`er det observert oljeforurensning både i Dramstad og Svelvikstrømmen.
Håper båteieren får en passelig påminnelse om sine synder.
De var selv og varslet politiet om hva som hadde hendt. Forurensningsmyndighetene ble også varslet på torsdag.
En av forklaringene som er giitt på hvorfor den var under selp var at den ute i Drammensfjorden skulle bli heist ombord i en større båt og fraktet til Risør :crazy::crazy::crazy:
Etter å ha brukt over 100.000,- på å fjerne ei skøyte som sank ved kai i Svelvik er jeg litt glad for at dette ikke skjedde hos meg.
mvh Knut Erik
