Hjelp til vurdering av gammel Selco 18
jahnarne
Vurderer å kjøpe en gammel klassiker fra 1965; en Selco 18.
Før vi evt. gjør slår til på denne, kunne jeg gjerne ha tenkt meg litt input ift. hva vi burde tenke på. Det jeg selv kommer på er:
  • Dobbelbunn (om evt. skum er fjernet)
  • Sprekker / krakkeleringer i skrog (ift. tidligere skader)
  • Blærer (ift. plastpest)
  • Alder på motor
Noen andre tips? Virker prisen å være passende ift. båt og motor? Andre tanker?
Denne ligger vel til 25 000.
Hadde jeg vært på utkikk etter den type båt hadde jeg ikke tvilt en gang på og handle den der..Hvis den er like gjennomført som bildene viser så er det en pen båt..Er bare og titte på andre 18Fot i samme prisklasse det..Så er det ikke mange båter som er så pene..
Legger ved noen flere bilder og jeg.
Redigert av JRhansen (see edit history)
Nydelig båt, bra pris (etter min mening), denne kan du få mye glede av. Har selv en selco som burde hatt en kraftig oppussing. Her er det en knekk midt på bakken fremme. Om dette er en svakhet på båttypen vet jeg ikke, men ellers virker båten solid. Problemet med oppussinger kan være dårlige reparasjoner som er skjult under et flott yttre, men det er alltid en risiko når en kjøper brukt.
Mitt råd er derfor: KJØP :flag:
Ser flott ut den der. Undrer meg litt på kallesjearrangement, om der er havne pressenning eller vanlig kallesje slik at det er mulig å bruke båten i regnvær.
Syns også at 50 hk er mye på en båt fra 65, ville sett godt etter sprekker og krakeleringer i akterspeilet, gjerne hvis mulig prøvd båten i sjøen for å se etter bevegelse der bak.
Det tenkte jeg på også.
Maks 15 fot vil jeg si.
Ser jo veldig pen ut på disse bildene da...
Men jeg tror nok prisen ligger hvertfall 10000 for høyt.
