viksund 770 Startet 6.April.2008 Link til dette innlegget Startet 6.April.2008 (redigert) Etter mange problemfrie år trøbler Yanmaren litt. Merket det første gang før jul da jeg var ombord for en oppstart. Problemet er att når den har lagt i stilt noen dager med open bunnventil, siger vannet i sjøvannslangen ned til havnivå og pumpen klarer ikkje å ta det opp igjen. Har skiftet impeller og o-ring på impeller lokket, men problemet er der fortsatt. Har noen et godt råd til et sånt problem? Redigert 6.April.2008 av viksund 770 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 6.April.2008 Link til dette innlegget Svart 6.April.2008 Det kan vel tyde på at det lekker luft inn i sjøvannsytemet ditt Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Per Harald Svart 6.April.2008 Link til dette innlegget Svart 6.April.2008 viksund 770 Om det er en Jabsco eller Johnson Pump har du sjekket at den ikke drar falsk luft? En annen årsak kan være at kammen i pumpa begynner å bli slitt og du vil da ikke få sug i pumpa. Om det er en annen pumpe, kan du oppgi type? Per Harald Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php? Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis. D5LA I boks. Link to post
viksund 770 Svart 6.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2008 Der er ikke synlige vann lekasjer på kjølesystemet noen plass, men den kan vel suge inn luft når den ligger uvirksom noen dager for det. Lurer litt på om det kan vere tetningen rundt akslingen bak impelleren. Vet ikke vilken fabrikat det er, motoren er en Yanmar 4JH-TE Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 6.April.2008 Link til dette innlegget Svart 6.April.2008 Impeller problem, - fremdeles! Impeller problem, løst! (andre probl. i kø) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
viksund 770 Svart 27.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2008 Problemet var impelleren , etter å ha trykksatt sjøvanns kjølesystemet med "sykkelslange" metoden, og alt var tett, trykket på slangen forsvant ikkje. Tok eg ut den nye impelleren som var kjøpt på et Båtvarehus :nono: . Tok den med til et Yanmar service verksted, eg av og til kjører forbi. Der vart det med en gang fastslått at det ikkje var rette sorten, sjølv om det såg likt ut, sette inn den eg fekk med Yanmar og no suger den som den skal . Sitér dette innlegget Link to post
