Sjøvannspumpe "slipper" vannet.
viksund 770
Etter mange problemfrie år trøbler Yanmaren litt. Merket det første gang før jul da jeg var ombord for en oppstart.
Problemet er att når den har lagt i stilt noen dager med open bunnventil, siger vannet i sjøvannslangen ned til havnivå
og pumpen klarer ikkje å ta det opp igjen. Har skiftet impeller og o-ring på impeller lokket, men problemet er der fortsatt. Har noen et godt råd til et sånt problem?
Redigert av viksund 770 (see edit history)
Det kan vel tyde på at det lekker luft inn i sjøvannsytemet ditt
viksund 770
Om det er en Jabsco eller Johnson Pump har du sjekket at den ikke drar falsk luft?
En annen årsak kan være at kammen i pumpa begynner å bli slitt og du vil da ikke få sug i pumpa.
Om det er en annen pumpe, kan du oppgi type?
Per Harald
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
  • 3 uker senere...
Problemet var impelleren , etter å ha trykksatt sjøvanns kjølesystemet med "sykkelslange" metoden, og alt var tett, trykket på slangen forsvant ikkje. Tok eg ut den nye impelleren som var kjøpt på et Båtvarehus :nono: . Tok den med til et Yanmar service verksted, eg av og til kjører forbi.
Der vart det med en gang fastslått at det ikkje var rette sorten, sjølv om det såg likt ut, sette inn den eg fekk med Yanmar og no suger den som den skal :yesnod: .
