Til Storbritania med båt?
Divemaster
Den var flott, Divemaster. Savner noe slikt for Norge...
Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808
Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram
  • Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning.
  • Barnevaksiner
Ja mye arbeid lagt ned her ... spesielt siden det er gjort på hobbybasis ... er nå svært brukbar og jeg kjenne en del personer som bruker denne som stor dele av ruteplanleggingen ..
Hvem stiller seg frivillig til å gjøre tilsvarende for Norge????
Redigert av Divemaster (see edit history)
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Hey Divemaster (eller andre). Har du (dere) gått Caledonian kanalen? Aner du hvor lang tid man grovt regner mellom Corpach og Inverness?
Flere ganger .....
Koselig tur, med å ta inn turistattraksjoner .... 3 - 4 dager
Gå igjennom fra begynnelse til slutt .. rolig fart (kanal strekkene er begrenset til 5 knop), for seilbåt .... 2 dager (stopp for overnatting en plass).....
Du "kan" gøre det på 14 timer .... hvis alt tilpasses fra begynnelse til slutt...
..... rundt 14.juli, men det må tas med en klype salt... Når er dette racet?
Du er klar ....
25 Juni gjennom kanalen (ikke race etappe) fra Copach ... og 27 Juni etappe Inverness til Edinburgh ... (regner med at jeg skal på sjøen den Fredagen)
http://www.roundbritainrace.co.uk/course.htm
Prøv en av disse lenkene nedenfor..... ellers så er Fort William OK, med et par ting av interesse .... 10 min txi fra Banavhie (toppen av Neptunes staircase) .... Koselig i fort Augustus .... også midt i Loch Ness, på sørsiden er det en liten brygge ... ta en tur opp på hotellet, og ha et nydelig måltid... ... på nordsiden går du innom Urquhart Castle og Loch Ness (Nessie senteret....) Hele kanalen er kjekk ..... med haugevis av plasser å se...... avhengig av alderen på mannskapet...og hvor du kommer fra...
I Inverness besøker du Gaelforce Marine (båtbutikk), og en tur opp hvor slaget på Culodden var ... samt en del gode restauranter og
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=13961
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=32781
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=8453&st=0
Dette burde jo være et fint prosjekt for baatplassen.no, jeg stiller meg frivillig til å opprette, og drive en slik side, om baatplassenmedlemmene stiller opp som "journalister" og lager noen fine presentasjoner av sin hjem-havn, samt nærliggende\besøkte havner.
Ikke meningen å kuppe tråden, så svar i en bisettning i ditt svar her, send meg en PM, eller opprett en ny tråd. :smiley:
Send gjerne en pm med en kommentar om det er fornuftig eller bortkastet, samt om det finnes noen gode sider allerede.
Redigert av pappegoye (see edit history)
All min sjø-erfaring bygger på opplevelser i Kragerøskjærgården, dvs litt båtfolk og mye folk i (pappas) båt
