Modellbygging - riktig vekt på skalamodell?
linnbaat
Hei!
Vi er tre studenter som går på Industri Design som holder på å bygge funksjonsmodeller av konsepter vi har kommet opp med. Vi skal teste ulike seiljolleskrog opp mot dagens skrog. Det vi lurer på er om vi har tenkt riktig med hensyn vekten til modellene.
Skalaen vi bygger i er 1:10. Seiljollen veier i virkeligheten 300kg og er 6meter.
Modellen er derfor 60cm, og vi mener den skal veie 300gram.
Noen som får dette til å stemme? :confused:
Vi skal teste hvordan de går i vannet i forhold til hverandre, så det er viktig at det er så korrekt som mulig.
Takker for svar :smiley:
Vekta på 300g er ihvertfall feil hvis 300 kg er korrekt på originalskroget. 30 kg derimot er 1/10 av 300kg.
En jolle på 6m og 300kg flyter. En 60cm modelbåt på 30kg flyter ikke.
Poenget: Skalerer du lengder 1:10, vil areal skalere:
1:10*10 = 1:100
og volum (som også gir vekt og deplasement) vil skalere med
1:10*10*10 = 1:1000.
Dermed vil korrekt vekt for en 60cm lang skalamodell av 6m lang båt som veier 30kg helt riktig være 300g!
Christian 8-)
Redigert av Xtian (see edit history)
Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt.
Det høres ikke galt ut med 300g, muligens den skulle veie noe mer.
Dere kan se litt på: http://www.elefun.no/elefun4/aspx/kategori...&itemref=60
Her er det en del modellbåter, de fleste modellene er av kjølbåter og da blir vel vekten noe mer enn for en seiljolle.
Vet ikke hva dere skulle ha laget båten av for å få en vekt på 30 kg dersom den er 60 cm lang. Kryptonitt?
Takk for svar.
Jeg har fått bekreftet at 300gram er riktig vekt på modellene, så dagen har gått med til å hule ut skroget :) Holdt på å ringe rundt da jeg postet innlegget her. Ble litt motløs for ingen som visste svaret, men kom omsider frem til rette personen. En på marinteknikk på NTNU. Han hadde peiling ;)
