Hjelp søkes! Batteriene tapper seg
tomeriks
Håper det er noen som kan hjelpe meg her.. Ladelampen på motoren lyser konstant, selv om nøkkelen ikke er i og tenningen er av. I løpet av et par dager tapper dette begge batteriene for strøm (110 og 50 amp). Har gjort et grovt søk, men klarer ikke å lokalisere feilen..
Er det noen som kan hjelpe meg på veien her??? Er takknemlig for alle svar :smiley: :smiley:
Da kommer jeg på dette:
Enten
- feilkobling/kortslutning
- eller feil på tenninslås (fastbrant lammell)
- eller feil på tenningslås, at ikke kontaktplaten nederst på låsen dreier seg med når du vrir på nøkkelen
- eller tenningslåsen er av type som gir kontakt mot minus når den slås av, dette i kombinasjon med
- diodefeil på dynamo.
Foreslag for feilsøking:
- frakobling av dette kabel som går fra ladelampen til D+ på dynamoet.
- mål om det finnes fortsatt spenning på D+ eller mot ladelampe.
Så vet du i hvilken rettning at feilen ligger.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
