Tommy_H. Startet 9.April.2008 Link til dette innlegget Startet 9.April.2008 Jeg har kjøpt en 2oo6 mod Scand Baltic med 60 liters varmtvannsbereder type Rustfri tynnplate industri (RTI) montert. Synes denne holder veldig dårlig på varmen. Får temperaturen godt opp, men dagen etterpå er det bare lunk selv om jeg ikke har tappet noe varmtvann. Er det eventuelt noen andre Baltic eiere her med samme bereder som har noe erfaring med denne? Vi hadde en Isoterm bereder på 30 liter i den gamle Balticen, og den holdt godt på varmen i flere dager. Sitér dette innlegget Viknes 1030 K3 [url="http://www.bergensmotorbat.no Link to post
roaldbj Svart 9.April.2008 Link til dette innlegget Svart 9.April.2008 Er det en firkantet stålbelagt bereder (Brita)? Jeg hadde en slik engang med noe av det samme problemet levert av http://www.rtirustfritt.no/batutstyr.htm. Anbefaler en av to ting. 1) En telefon til firmaet og be om råd, 2) bytte til Quick eller Isoterm bereder. Kjedelig når varmvannet forsvinner over natta. Sitér dette innlegget Link to post
Tommy_H. Svart 9.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2008 Er det en firkantet stålbelagt bereder (Brita)? Ja, det stemmer! Har sendt en mail til dem så får jeg se om de svarer. Hadde vært kjekt å ha varmt vann litt lengre! Sitér dette innlegget Viknes 1030 K3 [url="http://www.bergensmotorbat.no Link to post
nimbuster Svart 9.April.2008 Link til dette innlegget Svart 9.April.2008 (redigert) Jeg hadde 2 stk x 30 ltr. Brita koblet sammen i min forrige båt, og opplevde det samme som deg. Enig med roaldbj...bytte den ut med en Quick eller Isoterm. Redigert 10.April.2008 av nimbuster (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
glek Svart 10.April.2008 Link til dette innlegget Svart 10.April.2008 Hei Tommy ! Jeg har det samme problemet som du beskriver. Har Brita nå. Hadde ikke det på min gamle båt. Vurdere å bytte. Mvh. glek Sitér dette innlegget Link to post
Tommy_H. Svart 10.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2008 Hei Tommy ! Jeg har det samme problemet som du beskriver. Har Brita nå. Hadde ikke det på min gamle båt. Vurdere å bytte. Mvh. glek Dette var jo nedslående. Jeg ble så happy når jeg så at det var en 60 liters varmtvannstank i båten, men det hjelper ikke mye når den ikke holder på varmen! Vurderer også å bytte, men det blir jo fort 4 båthundrelapper + en del arbeid med å demontere sofa for å komme til. Sitér dette innlegget Viknes 1030 K3 [url="http://www.bergensmotorbat.no Link to post
Tommy_H. Svart 10.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2008 Noen som vil kjøpe en billig Brita varmtvannsbereder!?! Sitér dette innlegget Viknes 1030 K3 [url="http://www.bergensmotorbat.no Link to post
Arnstein Svart 10.April.2008 Link til dette innlegget Svart 10.April.2008 Dette fenomenet har vært diskutert tidligere. Har ikke funnet frem tråden. Problemet kan være så enkelt at du har internsikulering i kjølevanssløyfen. Dvs. at motoren kjøler vannet når denne blir kald. Mange fenurligheter i termodynamikkens verden. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
roaldbj Svart 10.April.2008 Link til dette innlegget Svart 10.April.2008 Dersom dere kjøper ny vil jeg anbefale 40 liter, den gir en stort sett tilstrekkelig mengde varmt vann. Om man har plass - mye plass - kan man saktens vurdere en større bereder. Man bør være klar over at det finnes forskjellige effekter på selve varmeelementet. Jeg har nå 40 l tank med 1200 W varmeelement. Dette elementet vil være for stort i mange havner og dersom man ikke har generator bør det nok vurderes atskillig svakere elementer. Sitér dette innlegget Link to post
nimbuster Svart 10.April.2008 Link til dette innlegget Svart 10.April.2008 Til Tommy H: Er du sikker på at du har godt med "kokende" vann på kvelden, for så å oppleve det kaldt morgenen etter? I så tilfelle, er det oppvarmet ved bruk av 230 V eller med motoren? Sitér dette innlegget Link to post
Tommy_H. Svart 10.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2008 Problemet kan være så enkelt at du har internsikulering i kjølevanssløyfen. Dvs. at motoren kjøler vannet når denne blir kald. Det kan vel ikke være noen sirkulering i kjølevannsløyfen når motoren er stengt av? Alt ligger da dødt. Sitér dette innlegget Viknes 1030 K3 [url="http://www.bergensmotorbat.no Link to post
Tommy_H. Svart 10.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2008 Til Tommy H:Er du sikker på at du har godt med "kokende" vann på kvelden, for så å oppleve det kaldt morgenen etter? I så tilfelle, er det oppvarmet ved bruk av 230 V eller med motoren? Jada, har prøvd begge deler. For et par dager siden hadde jeg kolben på i 5 timer om morgenen, vannet var da så varmt at jeg ikke kunne holde handen under. Dagen etterpå var det p-lunket, uten at jeg hadde tappet noe varmtvann i mellomtiden. Sitér dette innlegget Viknes 1030 K3 [url="http://www.bergensmotorbat.no Link to post
Arnstein Svart 10.April.2008 Link til dette innlegget Svart 10.April.2008 Det kan vel ikke være noen sirkulering i kjølevannsløyfen når motoren er stengt av? Alt ligger da dødt. Det er nettopp det spekulajsonene går ut på, at det kan oppstå varmepumpelignende effekter kun på temperaturforskjeller. Ingen ventiler i sløyfen er stengt om natten bortstett fra termostaten. Jeg skal ikke påstå at dette skjer, men det kan være en fysisk mulighet. Jeg har en 30ltr Isoterm varmvannstank i min båt. Vannet er fortsatt godt varmt på morgenen, men ikke skoldvarmt. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
Tommy_H. Svart 10.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2008 Det er nettopp det spekulajsonene går ut på, at det kan oppstå varmepumpelignende effekter kun på temperaturforskjeller. Ingen ventiler i sløyfen er stengt om natten bortstett fra termostaten. Jeg skal ikke påstå at dette skjer, men det kan være en fysisk mulighet. Tviler sterkt på dette, men ingenting skal være uprøvd. Jeg skal stenge ventilene på slangene mellom bereder og motor neste gang for å se om det hjelper. Sitér dette innlegget Viknes 1030 K3 [url="http://www.bergensmotorbat.no Link to post
roaldbj Svart 10.April.2008 Link til dette innlegget Svart 10.April.2008 Jeg leste nettopp en test av mange 40 liter varmvannsberedere (har glemt tidsskriftet - muligvis Seilas) og jeg mener å huske at Isotherm Basic og Quick kom best ut av berederne. Sitér dette innlegget Link to post
Tommy_H. Svart 10.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2008 Jeg leste nettopp en test av mange 40 liter varmvannsberedere (har glemt tidsskriftet - muligvis Seilas) og jeg mener å huske at Isotherm Basic og Quick kom best ut av berederne. Det var vel testen i båtmagasinet. 5 1/2 båthundrelapp for en 40 liter Isoterm Basic. Omtrent det samme som jeg betalte for en ny 300 liters Ozo bereder i heimen ifjor! Sitér dette innlegget Viknes 1030 K3 [url="http://www.bergensmotorbat.no Link to post
camilie Svart 10.April.2008 Link til dette innlegget Svart 10.April.2008 hei Tommy, har sammen båt som deg, byttet varmvannstank pga av det problemet du har. Satte inn 40 l isoterm basic og er veldig fornøyd. Den gamle tanken var kun isolert med isopor kuler, den var skikkelig dårlig. Sitér dette innlegget Link to post
Tommy_H. Svart 10.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2008 hei Tommy, har sammen båt som deg, byttet varmvannstank pga av det problemet du har. Satte inn 40 l isoterm basic og er veldig fornøyd. Den gamle tanken var kun isolert med isopor kuler, den var skikkelig dårlig. Tenkte meg det, får vel bite i det sure eplet og følge ditt råd. Var det mye arbeid å få ut den gamle? Regner med jeg må fjerne sofaen da for å få den ut. Sitér dette innlegget Viknes 1030 K3 [url="http://www.bergensmotorbat.no Link to post
camilie Svart 10.April.2008 Link til dette innlegget Svart 10.April.2008 Nei det gikk greit, måtte demontere sofa og fjerne dørken over bereder.(Måtte også fjerne glassholder/skap foran sofa.) Måtte løsne laderen også for å få ut gamle tank(Var trangt å få den ut.)Når det er gjort får du mye mere glede av varmtvannet, fungerer meget bra med den nye. Sitér dette innlegget Link to post
