Dårlig varmtvannsbereder
Tommy_H.
Jeg har kjøpt en 2oo6 mod Scand Baltic med 60 liters varmtvannsbereder type Rustfri tynnplate industri (RTI) montert. Synes denne holder veldig dårlig på varmen. Får temperaturen godt opp, men dagen etterpå er det bare lunk selv om jeg ikke har tappet noe varmtvann.
Er det eventuelt noen andre Baltic eiere her med samme bereder som har noe erfaring med denne? Vi hadde en Isoterm bereder på 30 liter i den gamle Balticen, og den holdt godt på varmen i flere dager.
Viknes 1030 K3
[url="http://www.bergensmotorbat.no
Hei Tommy !
Jeg har det samme problemet som du beskriver. Har Brita nå. Hadde ikke det på min gamle båt. Vurdere å bytte.
Mvh. glek
Dette var jo nedslående. :headbang: Jeg ble så happy når jeg så at det var en 60 liters varmtvannstank i båten, men det hjelper ikke mye når den ikke holder på varmen!
Vurderer også å bytte, men det blir jo fort 4 båthundrelapper + en del arbeid med å demontere sofa for å komme til.
Viknes 1030 K3
Dersom dere kjøper ny vil jeg anbefale 40 liter, den gir en stort sett tilstrekkelig mengde varmt vann. Om man har plass - mye plass - kan man saktens vurdere en større bereder. Man bør være klar over at det finnes forskjellige effekter på selve varmeelementet. Jeg har nå 40 l tank med 1200 W varmeelement. Dette elementet vil være for stort i mange havner og dersom man ikke har generator bør det nok vurderes atskillig svakere elementer.
Til Tommy H:
Er du sikker på at du har godt med "kokende" vann på kvelden, for så å oppleve det kaldt morgenen etter?
I så tilfelle, er det oppvarmet ved bruk av 230 V eller med motoren?
Jada, har prøvd begge deler. For et par dager siden hadde jeg kolben på i 5 timer om morgenen, vannet var da så varmt at jeg ikke kunne holde handen under. Dagen etterpå var det p-lunket, uten at jeg hadde tappet noe varmtvann i mellomtiden.
Viknes 1030 K3
Det kan vel ikke være noen sirkulering i kjølevannsløyfen når motoren er stengt av? Alt ligger da dødt.
Det er nettopp det spekulajsonene går ut på, at det kan oppstå varmepumpelignende effekter kun på temperaturforskjeller. Ingen ventiler i sløyfen er stengt om natten bortstett fra termostaten. Jeg skal ikke påstå at dette skjer, men det kan være en fysisk mulighet.
Jeg har en 30ltr Isoterm varmvannstank i min båt. Vannet er fortsatt godt varmt på morgenen, men ikke skoldvarmt.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Tviler sterkt på dette, men ingenting skal være uprøvd. Jeg skal stenge ventilene på slangene mellom bereder og motor neste gang for å se om det hjelper.
Viknes 1030 K3
Jeg leste nettopp en test av mange 40 liter varmvannsberedere (har glemt tidsskriftet - muligvis Seilas) og jeg mener å huske at Isotherm Basic og Quick kom best ut av berederne.
Det var vel testen i båtmagasinet. 5 1/2 båthundrelapp for en 40 liter Isoterm Basic.
Omtrent det samme som jeg betalte for en ny 300 liters Ozo bereder i heimen ifjor! :headbang:
Viknes 1030 K3
hei Tommy, har sammen båt som deg, byttet varmvannstank pga av det problemet du har. Satte inn 40 l isoterm basic og er veldig fornøyd. Den gamle tanken var kun isolert med isopor kuler, den var skikkelig dårlig.
Tenkte meg det, får vel bite i det sure eplet og følge ditt råd.
Var det mye arbeid å få ut den gamle? Regner med jeg må fjerne sofaen da for å få den ut.
Viknes 1030 K3
