Borre hull til hekksvinger-Hva tetter dere med?
Saphir
Jeg skal montere hekksvinger på båten min, det står jo så fint i monteringsanvisningen at man skal borre to hull på ca 30 mm :crazy: og skru giveren i disse hullene. Er dette lurt? Og i tilfelle hva tetter dere disse hullene med?
Er det noen som har opplevd lekkasje fra en slik montering?
Finnes det andre måter å gjøre dette på, hvis man fortsatt velger å bruke svinger på hekken?
Sikaflex
Det har jeg gjort, fungerer fint det!
Tja ikke hvis man har dobbelt skrog vel?
Har ikke enkelt noen plass jeg så jeg ble nødt å sette den utvendig og brukte tech 7, setter ut båten imorgen så da får jeg se hvordan det funker
Er det noen som har tips til hvordan jeg kan montere hekksvinger på trebåten min? Må jeg la ledningen gå opp langs skrogsiden???
Skulle du helst ikke ha hatt deg en gjenomgående, tror du vil få mye støy fra propellen uansett hvor du setter den der bak men jeg ville latt ledningen komme 10-15 cm over vannlinjen før jeg borret hull.
Hvordan er det å kappe denne ledningen og skjøte den sammen igjen, da blir det jo ikke store hullet som trengs
Og da tenker du på den metoden der man monterer svingeren i en væskefyllt "beholder" ?
Nei, man legger først svingeren i en pose vann og prøver ut passende steder i skroget for å finne ut hvor man får best signal (minst luftbobler i støpen). Deretter limer man den fast med epoxylim. Limet bør være av den sakteherdende typen, slik at evt luftbobler rekker å slippe ut før limet herder.
Det ville i alle fall jeg ha gjort! Gjennomgående hull under vannlinjen bør unngås!
Redigert av index (see edit history)
Takk for svar! Ja jeg skulle jo hatt en gjennomgående da men nå har jeg denne hekksvingeren. Må den festes bak da? Visst ledningen skal ligge utpå skroget vil jeg montere den nært styrhuset så jeg har lang nok ledning. Er det noen som vet hvor mangen ledninger det er inni kabelen til svingeren?
Garanti har jeg ikke på den, er en haugammel greie fra 2004 tror jeg... :lol:
Er det Lill-Saxaren du skal sjøsette Jon-Kåre?
Redigert av Sleipner93 (see edit history)
Isåfall tror jeg jeg hadde tatt meg bryet med å lage en sko tilnærmet det man bruker på gjenomgående svingere og støpt inn den svingeren du har med sika eller lignende. Det skulle da la seg gjøre å ta ledningen rett inn der du monterer svingeren noe som blir sånn cirka midt under båten på lengden og midt mellom vannlinjen og kjølen hvis jeg ikke tar helt feil
Det er jo ikke snakk om arbeid i det hele tatt dette sleipner93. Du huler ut eksempelvis en 36X68 slik at der er god plass til svingeren, fyller opp med sika eller gjerne epoksy, legger ned svingeren slik at den ligger 0,5cm under "kantene som skal vende ned når ferdigmontert, fyller over dette og da skulle jeg mene at du har en "gjenomgående svinger. Bare husk å føre ledningen ut under slik at denne blir dekt bak "klossen" når du monterer :crazy::eek:
  • 3 uker senere...
Hvorfor skal du ha hull på 30mm?????? Og hvor?
Slik som jeg har montert mine lowrance svingere så borrer jeg to små hull til å feste svingeren! 3-4mm. disse fyller jeg med det jeg har av sikafleks eller tec7 eller lignende, før jeg skrur inn skruene! Da er det gordt nok! Deretter bruker jeg gjennomføringen til motorstyring eller kabler og trer kontakta i enden på svingeren inn der. Men om du ikke har en sånn så kjøp en gjennomføring, og tre kontakten gjennom der så vips er du ferdig!
