Tankmålerproblemer - VDO
Styrmann79
Hei!
For en grei side! Har lenge vært til dels meget båtinteressert og har da også seilt som styrmann i del år som navnet mitt skulle tilsi. På fritiden styrer jeg mye med båtoppussing av divers karakter, men de tekniske kunnskapene mine er desverre ikke gode nok... Har ikke funnet denne siden før nå, men det virker som her er mye bra info.
Nå hadde jeg en gammel tankmåler og giver som jeg harbyttet ut med nye faria instrument og giver. Gleden var stor når disse tilsynelatende virket etter oppkobling. Måleren viste halv tank og jeg hadde vel ca halv tank. Men så fylte jeg disel og tankmåleren viser fremdeles det samme!! Og nå har jeg brukt båten en del uten at den har kommet ned eller opp. Måleren reagerer noe dersom jeg rokker båten fra side til side, men holder seg altså rundt halv tank... Frustrerende. Under ligger det link til instrumentet og giveren jeg kjøpte. Kan det være at tanken er for dårlig jordet? Noen tips? Hvordan jorder man i såfall en tank på skikkelig måte?
http://maritim.no/product.aspx?id=15195&am...upkey=001001091
http://maritim.no/product.aspx?id=15555&am...upkey=001001092
Har du forsøkt å manipulere giveren direkte, dvs flytte på vippearmen opp og ned og se om du får noe utslag da? Slike vippegivere skal vel tilpasses den totale høyden i tanken. For at det skal fungere, og vise både full og nesten tom tank, er det viktig at utslaget på armen blir riktig. Men først kan det altså være greit å sjekke at selve giveren fungerer.
Jeg kjenner ikke til denne giveren, men jeg har en veteranbuss som tankmåleren sto på tom tank hele tiden, etter litt forskning så var det dårlig jording tror jeg, iallefall var det en ledning som satt jordet i skruen på insp.lokket, jeg tok den av, børstet med en stålbørste rundt skruen, og satte den på igjen, da virket måleren!
Bygdetulling med båtførerbevis!
Givaren i tanken är oftast ett variabelt motstånd ungefär 0 - 180 ohm. 0 ohm brukar ge mätarutslag 'full' och 180 ohm ger 'tom'.
Givaren har två anslutningar. Den ena går till instrumentat, och den andra skall vara ansluten till samma jord som instrumentat.
Snabbtest är alltså att lossa givarkabeln, då skall instrumentet visa 'fullt' och om Du ansluter en minusledning till givarkabeln skall instrumentet visa 'tom'.
Reservation: om jag kommer ihåg fel så är det tvärtom.....
Givaren kan Du kolla med en vanlig multimeter. Motståndet skall variera 0 - 180 ohm om Du manuellt rör givaren mellan tom och full.
Reservation 2: om det är ett system med två instrument (flybridgebåt) så brukar givaren vara 0 - 90 ohm istället.
Redigert av ebonita (see edit history)
Her var det mange gode forslag. Jeg skal prøve å se hva som virker. Jeg fulgte oppkoblings innstruksjonene nøye og dro nye ledninger frem til instrumentet fra giveren, så jeg har en mistanke om at det kan ha noe med jordingen å gjøre forsterket her. Tror faktisk ikke at det er jording tilkoblet tanken... Ikke bra. Da fungerer vel tanken dårlig som jording også. Vel jeg skal prøve meg frem her så får vi ser hvordan det går. Takk for alle råd :smiley:
