Hansvik 18, bygge nytt instrumentpanel, tips og tilbakemeldinger?
Saphir
Jeg holder på og oppgradere min Hansvik 18 med nytt instrumentpanel.
Ser dette fornuftig ut?
Platen er i børstet rustfritt stål, og ja plasten er ikke tatt av hvis noen lurte på det :wink:
Jeg har da altså turteller, tankmåler og trimindikator
I tillegg et "sigarett" 12 volt uttak.
De seks bryter-hullene er til carlingswitch og skal betjene lanterner, interiørlys, aux (et par 12 volt uttak), instrument belysning og to ledige for eventuelt videre oppgraderinger.
Er det ting jeg ikke har tenkt på her? Kom gjerne med inspill og gode ideer :smash:
Bryterpanelet ser greit nok ut, samme med 12 V uttaket, men instrumentene ville jeg hatt i et konsoll på toppen, over rattet. Dette gjør det enklere å se instrumentene og lese av riktige verdier, lettere å se og overvåke..
Enig i at instrumentene på toppen ville vært ideellt, men på høyre side oppå konsollen skal jeg ha gps. Og da ville det blitt litt mye oppå der tror jeg.
Ser greit ut dersom du kommer til bryterne bak rattet, og regner med at du da har startnøkkelen et annet lurt sted?
Lars H.
Bryterne kommer jeg greit til bak rattet, de har også lys innebygget slik at det bør være relativt greit å se hvilke som er slått på/av. Startnøkkelen står på selve gass/gir skift boksen.
På gpsen er det voltmeter og olje-varsler er det i kontrollboksen til motoren i form av akkustisk signal, der står også tenningslåsen.
Spyler og vinduspusser står på oppgraderingslisten for neste sessong (derfor de to ledige bryterplassene)
Supert - Jeg har forresten også laget et nytt panel i vinter. Tok litt tid for å finne ut hvor ting passet best sammen.. tegnet det i autocad og fikk stanset det ut i aluminium - deretter pulverlakkert. Satte i pressbolter fra forsiden og klemte instrumentene bakfra med en plate som passer over instrumentene og pressboltene. Jeg utjevnet også intrumentlys med motstander slik at alle lyste likt.
Ser veldig bra ut dette!
Leveres Hansviken med interiørlys eller har du funnet noe brukendes selv? LED?
Det er faktisk interiørlys på Hansviken, men jeg legger gjerne opp et til.
Meget bra panel du har laget, hva er pressbolter :smiley:
Hei
Blåser litt liv i denne tråden igjen :)
Jeg har vært i tenke-boksen en stund, og funnet ut av at det enkleste er rett og slett å lime på dekor rett på gammelt instrument-panel. Det blir kanskje ikke riktig så fancy som med et nytt, utskjæret etc, men det får duge for nå.
Har sett på dekoren både hos Mobilsentrum: http://www.mobilsentrum.no/product.asp?c=7...p;pn=1226672665
Og hos Eiker Motorshop: http://www.eiker.no/Default.asp?ItemID=1395
Problemet begge steder er rett og slett at dekoren ikke er stor nok til hvert instrument-panel.
Har sjekket en del rundt på internett, også hos www.foliatec.com, men har ikke blitt noe klokere på om Folia-tec decoren er OK å skjøte med et nogenlunde godt resultat.
Har også snakket med de respektive i linkene nevt ovenfor, men fikk noen rare svar der og. Ble henvist til Folia tec sin egen hjemmeside, men der fkk jeg aldri noe svar tilbake . . . .
Har noen av dere evt noen å anbefale som har dekor i enten børstet stål eller carbon-look, som leverer størrelser store nok, evt på ordre etter størrelse-behov? Som tåler utendørs bruk med UV stråling etc.? Evt kjenner noen som har lykkes med dette?
Kan tenke meg at evt noen bil-dekor-firmaer har noe liggende, men har ikke lykkes med å oppdrive noen av disse på internett.
For øvrig har jeg lest om alle andre flotte oppgraderingen av sine instrument-paneler her på BP, og er virkelig imponert :)
Igjen, takk for hjelpen. Setter pris på alle råd :)
mvh
ket
Bavaria Sport 39, 2013 mod.
Det var jo en god ide. Jeg hadde ikke muligheten til dette på min båt på grunn av at det gamle panelet mitt var ruglete glassfiber.
angående firma som leverer overflater til panel kan du sjekke norske http://www.frontec.no
Carbonfiber på rull får du i hvertfall her http://www.teleadhesivo.com/principal.asp?...p;producto=2651
Men det burde jo finnes firma i norge som selger dette også.
Lykke til!
  • 3 år senere...
har prøvd meg fram i hansviken min og:) men det ender nok i helt ny konsoll,., allt ennet er jo nytt så :)
vinkel til instrumentene er ikke så ille sett fra førerposs, så plasseringen blir nok beholdt :) har en svigerbror, som har tilgang på uendelig med rustfritt stål, og verktøy til å bearbeide dette med:) deriblant laserkutter :)
